Saros 20 Flow
Temizliği Yeniden Tanımlayan Teknoloji.
Şimdi Satın Al
Abone Ol
Saros 20 Flow ile tanışın. Zemin temizliğinde standartları yeniden belirlemek için tasarlanan ultra ince ve güçlü robot süpürge. 36.000 Pa HyperForce® dijital motor emiş gücü¹, SpiraFlow™ 2.0 Basınçlı Kendi Kendini Temizleme Sistemi ve tamamen yeni RockDock™ ile eşikleri kolayca aşar, kenarlara daha yakın temizlik sağlar ve farklı zeminlerde kusursuz performans sunar. Her temizlikte ilk günkü ferahlığı hissedin.
Yerleri Ilık Suyla Temizlemenin Yeni Yolu
Yüksek emiş gücü. Dolanma derdi yaratmayan tasarım.
36.000 Pa HyperForce® Motor Ve İkili Dolanma Önleme Sistemi
AdaptiLift™ Traverse 3.0
8,8 cm'ye kadar Çift Katmanlı Eşik Geçme²
error
8,98 cm Ultra İnce Tasarım
Çarpıcı İncelik. Sağlam Yapı.
Yepyeni RockDock™
Tertemiz Paspas Bakımı, Tam Otomatik Sistem.
Akıllı Roborock Uygulaması
Tek Dokunuşla Özel Temizlik Ayarları ve Akıllı Kontrol
Yeniden Tasarlanan Flow
Teknolojisi.
Tek Geçişte³ Işıldayan Temizlik.
SpiraFlow™ 2.0 sayesinde, 16 adet basınçlı temiz su çıkışı, temizlik sırasında paspası sürekli temiz tutar; yapışkan kirleri tek seferde temizlerken, zeminlerde daha pürüzsüz bir yüzey kalmasına yardımcı olur.
Ketçap
Çamurlu Evcil Hayvan Lekeleri
Dökülmüş Soya Sosu
Dökülmüş Kahve
16
Adet Basınçlı Temiz Su Sıkışı
240 dev/dak
Yüksek Hızlı Devir⁴
2,5 kat
Aşağı Yönlü Paspas Basıncı⁵
Ayaklarınızın Altında Ferahlığı Hissedin
Yüksek yoğunluklu yeni nesil paspas ve yepyeni ılık suyla paspaslama özelliğiyle günlük zemin temizliğinizi bir üst seviyeye taşıyın. Her temizlikte inatçı kirlerin çözülmesine yardımcı olurken, paspasını sürekli temizleyerek yeniler. Böylece sert zeminlerde ayaklarınızın altında hissedebileceğiniz pürüzsüz ve ferah bir temizlik sunar.
270 mm
Yüksek Yoğunluklu Mikrofiber Paspas⁶
%30 azaltır
Su İzlerini⁷
Evcil Hayvanlar ve Bebekler için Güvenliği Onaylandı⁸
Derinlemesine Temizlik
Silindir Paspas Teknolojisiyle⁹
Ilık Suyla Paspaslama
Her paspas yıkamasının ardından, istasyon robottaki hazneyi otomatik olarak ılık suyla doldurarak kirlerin daha etkili giderilmesine yardımcı olur, böylece her geçişte ilki kadar temizlik sağlanır.
Paspaslamaya Hazır. Tek Oda Yetmez.
Akıllı Su Seviyesi Ayarı
Yapay zeka destekli RGB tanıma özelliği sayesinde robot, zemin tiplerini akıllıca tanıyarak daha etkili paspaslama için su akışını otomatik olarak ayarlar. Ahşap zeminlerde, su kullanımını optimize ederek iz oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.
*Bu işlevin Roborock uygulamasında elle etkinleştirilmesi gerekir.
Farklı Zeminlerde Aynı Güçlü Performans.
Otomatik Silindir Koruması
0 Damlama
Tamamen Islak/Kuru Ayırma¹⁰
15 mm
Maksimum Silindir Paspas Kaldırma¹¹
Tasarımıyla Güçlü.
Performansıyla Etkileyici.
Tasarımıyla Güçlü.
Sürekli ve yüksek performanslı temizlik için tasarlanmış ultra güçlü dijital motor.
Pa
Maksimum Dijital Motor Gücü¹
Zeminde Saç Toplama Oranı¹²
Sıfır Dolanma. Zahmetsiz Bakım.
Saç Dolanmasını Önleyen Tasarım.
Evcil Hayvanlı Evler İçin Tasarlandı.
DuoDivide™
Ana Fırça
%0
Saç Dolanma Oranı¹³
Yükselebilen İki
Yan Fırça
%0
Saç Dolanma Oranı¹³
Yuvarlanır.
Yükselir.
Evin tamamında hareket etme becerisinde büyük atılım.
Gerçek evler için tasarlanan AdaptiLift™ Traverse 3.0 sistemi, 8,8 cm yüksekliğe ulaşan çift katmanlı eşikleri aşmak için koordineli bir yükselme ve tırmanma manevrası gerçekleştiren bir tırmanma koluna sahiptir. Kapı eşiklerinden karmaşık zemin geçişlerine kadar, odadan odaya sorunsuzca ilerleyerek temizliği sürdürür.
4,5 cm + 4,3 cm
Maksimum Çift Katmanlı Eşik Geçme²
Sıkışmayı Önler
Derinlemesine Temizlik İçin Tasarlandı
Yalnızca 8,98 cm yüksekliğiyle, tam donanımlı LiDAR sistemine sahip en ince silindir moplu robot süpürgelerden biridir. Geri çekilebilir LDS sistemi sayesinde alçak mobilyaların altına kolayca girerek diğer robot süpürgelerin ulaşamadığı alanları temizler ve daha kapsamlı bir temizlik sunar.
%100
Başarı Oranı
Yüksekliği En Az 8,98 cm Olan Alanlarda Temizlik¹⁴
RetractSense™ Yön Bulma Sistemi
Yükselir. Alçalır. Engelleri Aşar.
Açık Alanlarda
Mobilya Altlarında
360° tarama ve hassas haritalama için yükseltilmiş durumda kalır.
Otomatik geri çekilme özelliği ve 100°'lik arka görüş açısıyla dar alanlarda hassas temizlik yapar.
Açık Alanlarda
Mobilya Altlarında
Köşelere Daha Derin, Kenarlara Daha Yakın Temizlik.
Tersine Çevrilebilir Yan Fırça
%30 Daha Fazla
Köşe Kapsama Alanı¹⁵
%100
Kenar Süpürme¹⁶
Kenara Göre Uyarlanabilir Silindir Paspas
< 10 mm
Kenara Yakın Paspaslama¹⁷
44 mm'ye kadar
Uzatma Kapasitesi¹⁸
Daha Fazlasını Görür. Daha Yakından Temizler.
VertiBeam™ yanal yapılandırılmış ışık, robotun görüş alanını genişleterek duvarları, mobilyaları, eşikleri, halıların kenarlarını ve alçak engelleri hassas biçimde algılamasını sağlar. Kenara Göre Uyarlanma teknolojisiyle bir araya geldiğinde, kenarları sorunsuzca takip eder; daha kapsamlı temizlik için silindirin kenarlara daha fazla yaklaşmasını sağlar.
Temizlik Hiç Durmaz.
6.400 mAh pili, büyük evleri temizlerken daha az kesintiyle uzun süreli güç sağlar.
200 m²'ye
Kadar Tüm Evi Kapsar¹⁹
Sürekli Ferahlık.
Tam Otomatik Bakım.
Yepyeni RockDock™
Yepyeni sistem, ruloyu sürekli temizlemek için istasyondan sıcak su püskürtürken, kirli suyu ayrı olarak robotun kirli su haznesinde toplar. Temizleme tepsisinde minimum miktarda su kaldığı için temiz ve kirli su birbirinden ayrı tutulur; böylece her paspas yıkamasının daha temiz ve hijyenik kalmasına yardımcı olur.
100 ℃'ye Kadar
Sıcak Suyla Paspas Yıkama²⁰
%10
Daha Az Su Kullanımı²¹
Diğer Özellikler
Paspas Kurutmak İçin 63 °C Sıcak Hava
Paspas ve istasyon tabanını 63 °C²² sıcak havayla tümüyle kurutarak küf oluşumunu ve hoş olmayan kokuları önlemeye yardımcı olur.
Otomatik Deterjan Dağıtıcı
Otomatik deterjan dağıtıcı ile donatılmış istasyon, temizlik solüsyonunu otomatik olarak ekleyerek daha derin ve zahmetsiz paspas temizliği sunar.
Yeniden Yıkama ve Yeniden Paspaslama İçin Akıllı Kir Algılama
Kir seviyeleri, paspas yıkama sırasında sürekli olarak izlenir, yıkama süresi ayarlanır ve daha ağır kirin biriktiği alanlarda ek paspaslama geçişi başlatılır.
Ilık Su Otomatik Doldurma
Robotun su haznesi gereken durumlarda otomatik olarak ılık suyla doldurulur.
150 Dk Hızlı Şarj
6.400 mAh pili yalnızca 150 dakikada tümüyle şarj eder²³. Akıllı şarj sistemi, şarjı kalan temizleme alanına göre ayarlar ve robotunuzun tam şarjın tamamlanmasını beklemeden, temizliğe daha hızlı dönmesini sağlar.
Otomatik Toz Boşaltma
Manuel boşaltma yapmadan 65 güne²⁴ kadar kullanım sağlar.
Durulamak Yeterli
Kolay bakım için yeniden tasarlanan kirli su haznesi, durulamayı daha kolay hale getiren daha sade bir iç yapıya sahip olup tortu birikimini azaltmaya yardımcı olur. Güncellenen tutacağı, hazneyi boşaltmayı daha kolay hale getirirken, 75° yatırılabilen silindiri, çıkarıp yoğun temizlik yapabilmeniz için daha geniş erişim sağlar.
Kolay Durulanabilir Kirli Su Haznesi
75° Eğimli Silindir Tasarımı
Size Uyum Sağlayan
Akıllı Teknoloji
Reactive AI Engel Tanıma
300+
Algılanabilen Engel Türleri²⁵
error
error
Dağınıklığı Fark Eder. Güzelce Temizler.
Yapay Zeka İle Lekeleri Hedefleyen Temizlik
Robot, RGB kamerasını kullanarak farklı leke türlerini algılar ve temizlik stratejisini otomatik olarak uyarlar. Öğütülmüş kahve ve kedi kumu için emiş gücünü artırır veya sıvı döküntülerde sadece paspaslama moduna geçer.
Islak Kirler İçin
Kuru Kirler İçin
Sizin Gizliliğiniz, Bizim Önceliğimiz
Roborock, evinizin temizliği kadar mahremiyetini de sağlamak için tüm görsel verileri cihaz üzerinde güvenle işleyerek sıkı küresel veri gizliliği standartlarına uyar.
Roborock Uygulaması
Her Temizliğin Ardındaki Beyin
Evinizi, alışkanlıklarınızı, hatta gözden kaçırabileceğiniz küçük anları anlayan zeka ile desteklenen bu sistem, günlük temizliğinizi zahmetsiz ve akıllıca düşünülmüş bir deneyime dönüştürür.
Halı Temizliği
Her Halı İçin Akıllı Strateji
Halıları yoğun temizlemek veya tümüyle atlamak mı istiyorsunuz? Tek bir dokunuşla bunu yapabilirsiniz. Robotunuz seçiminize otomatik olarak uyum sağlar. Paspası yükselterek halılarda emiş gücünü artırır veya hassas kenar temizlik yollarını izleyerek halılardan uzak durup kuru tutar*. Her odanın ve halının kontrolü daima sizde olur²⁶.
*Bu halı temizleme ayarlarının Roborock uygulamasında manuel olarak etkinleştirilmesi gerekir.
Roborock SmartPlan™ 3.0
Tek Dokunuş. Akıllı İşlemleri Başlatın.
Roborock SmartPlan™ 3.0 oda türlerini otomatik olarak tanır, temizlik alışkanlıklarınızı öğrenir ve size en uygun temizlik stratejisini seçer. Gerektiğinde emiş gücünü artırır, paspası ihtiyaca göre yeniden yıkar ve Rahatsız Etmeyin zamanlarında gürültüyü en aza indirmek için gücü düşürür.
Evcil Hayvan Dostu Zeka
Tüylü Dostlarınıza Daha Yakın
Otomatik Evcil Hayvan Algılama
Robot, evcil hayvanınıza yaklaşırken ana fırçasını otomatik olarak duraklatır ve onu korkutmamak amacıyla yolunu ayarlar.
Evcil Hayvan Fotoğrafları
Bu özellik etkinleştirildiğinde, robotunuz temizlik seansları sırasında evcil hayvanlarınızın sevimli fotoğraflarını otomatik olarak çeker. Bu fotoğrafları tek dokunuşla görüntüleyebilir, kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.
Evcil Hayvanınızı Takip Edin
Robot evinizde gezinirken tüylü dostlarınızı takip edin. Konumları haritada işaretlenir ve sizinle saklambaç oynadıklarında onları kaybetmezsiniz.
Görüntülü Arama ve Gezinme
Evcil hayvanlarınızı veya evinizi gerçek zamanlı kontrol edin. Daha yakından incelemek için robotunuzu istediğiniz her yere uzaktan yönlendirin.
Günlük Özellikler
Perdelerin Ötesini Temizleyin
Uygulamada perdeleri manuel olarak işaretledikten sonra, robot perdelerin ve yumuşak bölmelerin arkalarını tespit edip temizleyebilir.
Kaçırılan Noktaları Otomatik Yeniden Temizler
Evcil hayvanlar veya insanlar bulunduğu için daha önce temizlenemeyen alanlara geri döner ve hiçbir noktanın temizlenmeden kalmamasını sağlar.
Yerleşik Sesli Asistan
Yardım için "Hello Rocky" diye seslenin. Robotunuz WiFi bağlantısı bulunmasa bile sizi dinler ve yanıt verir.
Üçüncü Taraf Kontrol
Matter destekli. Rutin işleri otomatik hale getirin ve tüm cihazlarınızı tek platformdan yönetin. Alexa, Siri ve Google Home ile uyumludur.
Fotoğraf Albümü
Temel Özellikler
Saros 20 Flow
Boyutlar
Saros 20 Flow
Saros 20 Flow
352 * 353 * 89,8 mm
İstasyon
381 * 454 * 451 mm
* Resimler ve videolar yalnızca örnek amaçlı olup gerçek ürünü tam anlamıyla temsil etmeyebilir.
1. Şirket içinde belirli koşullar altında yapılan dijital motor testlerine dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar ürün yapılandırmasına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
2. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Robot, test koşulları altında (ilk katman eşik yüksekliği ≤ 4,5 cm, ilk katman genişliği ≥ 20 cm ve ikinci katman eşik yüksekliği < 4,3 cm), toplam yüksekliği 8,8 cm'ye kadar olan çift katmanlı eşikleri geçebilmektedir. Gerçek sonuçlar kullanıma ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
3. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır; silindir paspas kahve döküntülerini, soya sosunu, ketçabı ve ıslak çamur lekelerini tek geçişte %100'e varan oranda temizleme başarısı gösterdi.
4. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testlere göre, Özel Modda En Yüksek Su Akış Hızı ayarı seçildiğinde paspas maksimum 240 dev/dak hızla dönebilir. Gerçek sonuçlar çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
5. 6 N'ye kadar paspaslama basıncı sağlayan Roborock Qrevo Curv ile karşılaştırıldığında, mevcut model 15 N'ye kadar basınç sağlar. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek performans çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
6. Gerçek sonuçlar çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
7. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testlere göre, Roborock Qrevo Curv 2 Flow'un performansıyla kıyaslanmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
8. TÜV SÜD tarafından gerçekleştirilip onaylanan testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar, ev ortamına göre değişiklik gösterebilir. Sertifika Kimliği: No.484012600562-00 ve No.484012600502-00.
9. Gerçek sonuçlar çevresel koşullara ve kullanım şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
10. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
11. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
12. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testlere göre, kontrol edilen test şartlarında 20 cm, 30 cm, 40 cm uzunluk ve 0,1 g ağırlığındaki saçları toplarken saç alma oranının %100'e ulaştığı görülmüştür. Gerçek performans çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
13. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testlere göre, kontrol edilen test şartlarında 20 cm, 30 cm, 40 cm uzunluk ve 0,1 g ağırlığındaki saçlarla çalışırken saç dolanma oranının %0'a düştüğü görülmüştür. Gerçek performans çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
14. Robot süpürgenin gövde yüksekliği 8,98 cm'dir. Ön yapısal bileşenlerindeki hafif dikey esneklik sayesinde alçak alanlara girerken sınırlı pasif sıkıştırma sağlayabilir ve 8,98 cm'ye kadar dar alanlara erişim imkanı sunar. Ancak sürtünme görülebilir. Gerçek performans çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
15. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. İç köşe temizleme kapsamı, Roborock Qrevo Curv 2 Flow ile kıyaslanmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
16. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
17. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
18. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
19. 200 m², Standart Süpürme ve Paspaslama modunda yapılan şirket içi testlere göre hesaplanmış Tahmini Yapı Alanını ifade eder. Gerçek temizleme kapsamı; ev düzenine, mobilyaların yerleşimine, kulanılan temizlik moduna, zeminin türüne ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
20. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testlere dayanmaktadır. Isıtma modülü, oda sıcaklığında ve standart atmosfer basıncı (1 atm, 101,3 kPa) altında suyu 100°C'ye kadar ısıtabilir. Gerçek sonuçlar kullanım şekline ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
21. Islatma Modunda Roborock Qrevo Curv 2 Flow'un su kullanımıyla karşılaştırıldığında. Gerçek sonuçlar çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
22. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testlere göre dahili ısıtma modülü, standart oda sıcaklığı koşullarında kurutma süreci sırasında 63 °C derece sıcaklığa ulaşabilir. Gerçek sıcaklık değerleri çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
23. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere göre değişebilir.
24. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek boşaltma aralıkları, kullanım alışkanlıklarına ve çevresel faktörlere göre değişir.
25. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testlere göre robot süpürge, 3 cm genişliğe ve 3 cm yüksekliğe sahip nesneleri tespit edebilir ve bunlardan kaçınabilir. Algılama doğruluğu çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
26. Bu özellik, tüy yüksekliği 3 cm veya daha kısa olan ev tipi halılarda geçerlidir ve olağan evlerde kullanılan halıların çoğunluğunu kapsar.
