VaporFlow™ 180 °C ¹ Yüksek Sıcaklıkta Buharla Temizlik:
Ovmadan Önce Lekeleri Yumuşatır
Yüksek sıcaklıktaki buharı tüm temizleme genişliğine püskürterek kimyasal maddeye gerek kalmadan kirleri eritir ve yağ lekelerini parçalar. ⁴
180 °C
Kesintisiz Buhar ¹
2.200 mg/dk
Yüksek Hacimli Buhar ⁵
48°
Optimize Edilmiş Çıkış Açısı
60 saniyede
Hızlı Buhar Aktivasyonu ⁶
Kirlere Karşı Acımasız. Zeminlere Karşı Nazik.
> %99,9999
Yağ Giderme Oranı ⁷
> %99,9999
Toz Akarı Giderme Oranı ⁸
Buharla Temizlik Modu - Ahşap Zeminlere 0 Hasar Verdiği Onaylandı ⁹
TÜV SÜD tarafından onaylanmıştır: Buharla temizlik modunda yapılan test ile beş yıllık toplam kullanım (18.000 hareket) simüle edilmiştir. Sert ahşap zemin yüzeyinde şişme, sararma ve çatlama görülmemiştir olup tam zemin güvenliğiyle birlikte güçlü bir temizlik sağlanmıştır.
Rapor No: 704012500497-04
Geçtiği Yerlere Dokunun, Gerçek Temizliği Hissedin
25.000 Pa emiş gücü, 33 N aşağı yönlü basınç ve 450 RPM fırça dönüşüyle sıkışmış tozları kaldırır, ıslak ve kuru kirleri temizleyerek tek seferde daha derinlemesine temizlik sağlar. ¹⁰
25.000 Pa
Emiş Gücü ²
33 N
Aşağı Yönlü Temizleme Basıncı ¹¹
32
Eşit Su Çıkışı Dağılımı
Hassas Su Kontrolü
Sabit basınçlı kazıyıcı, her geçişte su lekelerini en aza indirir ¹² ve saniyeler içinde kuruyan net, temiz bir yüzey bırakır.JawScrapers® Dolaşma Engelleyen Tasarım
JawScrapers® tasarımıyla saç ve birikintilerin üstesinden gelin. Köpekbalığı dişi şeklindeki bıçaklar, kesintisiz ve kusursuz bir temizlik için saç düğümlerini çözer.
%0
Dolanma Oranı ¹³
80 dk'ya kadar
Tek Şarjda Pil Ömrü ³
660 m2'ye
kadar
Şarj Başına Temizlenen Alan ¹⁴
1000 ml Temiz Su Tankı
Evinizi temizlemek için yeterli suyu tutabilir ve sizi sıkça bakım yapmaktan kurtarır. ¹⁵
Tozlar, duvarlarda ve köşelerde birikme eğilimindedir. <1mm ¹⁶ kenardan kenara temizlik sağlayarak her köşeyi lekesiz tutar.
<1 mm ¹⁶
Uçtan Uca Temizlik
180° Yere Yatan Tasarım,
Alçak Alanları Kolayca Temizler
180° Yere Yatan Tasarım, Alçak Alanları Kolayca Temizler
Gövde, tamamen düzken bile emiş gücünü koruyarak 180°'ye kadar sorunsuz bir şekilde eğilir. 12,5 cm (4,9 inç) yüksekliğinde¹⁷ yatak ve kanepe gibi mobilyaların altına kolayca kayar.
12,5 cm
Gövde Yüksekliği
180 °C
Düz Yatma
Mavi Işıkla Aydınlatma
Gözden Kaçan Kirleri Görür
Daha net bir görüş ve daha güvenli bir temizlik için gizli tozları ve ince parçacıkları aydınlatır.
Çevik Hareket. Zahmetsiz Kontrol.
70° Döner Tasarım
Alçaltılmış hazne ve 70° dönme ¹⁸ ile evinizin düzenine uyum sağlar, U dönüşlerini ve kenar temizliğini her zamankinden daha kolay hale getirir.
Zahmetsiz Kullanım İçin Dengeli
Ağırlık merkezini alçaltarak daha dengeli ve istikrarlı bir his için gelişmiş manevra kabiliyeti sunar; bu da elinizde daha hafif, zeminde ise daha sağlam bir his yaratır.
Temizlik sırasında sistem kir seviyelerini otomatik olarak tespit eder ve emiş gücü ile su akışını* buna göre ayarlar. Zorlu lekeleri derinlemesine temizler ve onların üstesinden hızlıca gelir; böylece zamandan, emekten ve tekrar geçişten tasarruf sağlar.
Sezgisel ekran ve duyarlı ışık çubuğu aracılığıyla temizleme modlarını, buhar hazırlama durumunu ve canlı kir tespiti özelliğini* tek bakışta takip edin.
Ayarlayın ve işi ona bırakın. Akıllı otomatik dozaj ayarı ile tek bir dolum, mükemmel şekilde karıştırılmış temizlik solüsyonunun 30 gün boyunca kullanılmasını sağlar ¹⁹.
*Yalnızca Otomatik ve Sünger modlarında kullanılabilir
* Yalnızca Otomatik, EKO ve Sünger modlarında kullanılabilir
Gelişmiş katı-sıvı-hava ayırma teknolojisiyle fırçayı derinlemesine temizlemek için buhar ve ısı akışı kullanılırken, DirTect® modülü kir seviyelerini tespit edip temizlik gücünü otomatik olarak ayarlayarak silindirin canlı ve lekesiz kalmasını sağlar.
180 °C
Buharla Kendi Kendini Yıkama ²⁰
95 °C
Yüksek Sıcaklıkta Kendi Kendini Yıkama ²¹
> %99.9999 ²²
Paspasından Kuru Kirleri Temizleme Oranı
Kalan kiri temizler
Buharla derin temizlik
Kir seviyesine göre temizlik yoğunluğunu ayarlar
Fazla suyu döndürerek atar
Buhar ve ısı akışı ile inatçı lekeleri gevşetir
Fırçayı kurutur ve kabartır
Ağır kirleri temizler
Hızlı veya sessiz kurutmayı seçin
Çıkarılabilir ıslak ve kuru ayırma modülüne sahip kirli su haznesi, katı ve sıvıları ayrı tutarak daha temiz ve kolay atık bertarafı sağlar. Artık tıkanma, damlama veya dağınıklık temizlemeye son.
* Lütfen kirli su tankını her kullanımdan sonra hemen temizleyin.
Temel Özellikler
Roborock F25 Steam
Boyutlar
Roborock F25 Steam
265 x 246 x 1.096 mm
316 x 353 x 1.156 mm
* Resimler ve videolar yalnızca örnek amaçlı olup ürünü tam olarak temsil etmeyebilir. Uygulama arayüzü önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
1. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Belirtilen 180 °C buhar çıkışında değil, dahili ısıtıcı çıkışında ölçülen buhar sıcaklığını ifade eder. Gerçek performans çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
2. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek performans çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
3. Üretici tarafından EKO modda ve nazik emiş ayarıyla yapılan dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek performans çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
4. Üretici firmanın tereyağı, ketçap, hardal gibi yaygın ev lekeleri kullanarak yaptığı dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek performans çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
5. Üretici tarafından yapılan dahili testlere göre Buhar Modu sabit duruma ulaştıktan sonra üfleyicinin buhar çıkışı istikrarlı hale gelir.
6. Buhar üretimi, 285 W kapasiteli bir kazan ısıtıcısı ile desteklenmektedir. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek buhar hazırlama süresi, çevresel koşullara ve ısıtıcının başlangıç sıcaklığına bağlı olarak değişir. Cihaz yakın zamanda kullanıldıysa aralıklar daha kısa olabilir.
7. Üretici firma tarafından tereyağı, ketçap, hardal gibi yaygın ev lekeleri kullanılarak yapılan dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek performans, çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
8. TÜV SÜD tarafından polen, kedi tüyü, köpek tüyü ve toz akarı üzerinde buhar modunda yapılan testlere göre zemindeki toz akarlarının %99,9'undan fazlası etkin bir şekilde yok edilmiştir. Rapor No: 704012501295-05. Gerçek performans çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
9. TÜV SÜD testlerine göre makineyi sert ahşap bir zemin üzerinde 60 dakika çalıştırdıktan ve 18.000 kez itme ve çekme işlemi uyguladıktan sonra herhangi bir kabarma, şişme veya deformasyon meydana gelmemiştir. Ayrıca, gözle görülür bir çizik veya renk değişimi tespit edilmemiştir. Rapor No: 704012500497-04. Gerçek performans çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
10. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek performans çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
11. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek performans çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
12. Üretici tarafından yapılan dahili testlere göre yeni rulo fırça pürüzsüz fayanslarda 0,2 m/sn hızda kullanılmıştır. Minimum su kalıntısı gözlemlenmiştir. Gerçek sonuçlar su hacmine, zemin türüne ve ev ortamına bağlı olarak değişebilir.
13. SGS testlerine göre kontrollü test koşulları altında 50 cm'lik 2.000 adet kuru ve ıslak saç teliyle çalışıldığında dört çalışma modunun tamamının saç dolaşma oranı %0'dır. Rapor No: SHES250100116675. Gerçek performans çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
14. Üretici tarafından makineyi 0,55 m/sn hızında minimum emiş gücüyle EKO modda çalıştırarak yapılan dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar ev ortamına, temizlik seviyesine, temizlik alışkanlıklarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
15. Standart ev koşullarına göre tahmin edilmiştir; gerçek performans değişebilir.
16. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Kenar temizleme performansı hem sol hem de sağ taraflar için geçerlidir. Gerçek sonuçlar ortam durumuna göre değişiklik gösterebilir.
17. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar ortam durumuna göre değişiklik gösterebilir.
18. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. 70° dönüş, her biri en az 35° dönen iki fırça başlığının birleşik dönüşünü ifade eder. Gerçek performans çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
19. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Tam dolu bir temizlik solüsyonu tankı, kontrollü test ortamında günde bir kez temizlik yapıldığı varsayılarak 30 güne kadar kullanım sağlar. Gerçek sonuçlar ev ortamına, temizlik seviyesine, temizlik alışkanlıklarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
20. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Belirtilen 180 °C buhar çıkışında değil, dahili ısıtıcı çıkışında ölçülen buhar sıcaklığını ifade eder. Gerçek performans çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
21. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Belirtilen 95 °C buhar çıkışında veya suyun kendisinde değil, ısıtıcı çıkışında ölçülen sıcak hava sıcaklığını ifade eder. Gerçek performans çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.
22. TÜV SÜD tarafından gerçekleştirilen testlere göre, kendini temizleme özelliği kapsamında çiğ pirinç üzerinde gerçekleştirilen testlerde, silindir paspas üzerindeki çiğ pirincin %99,9999’undan fazlası etkili şekilde temizlenmiştir. Rapor No.: 704012501295-05. Gerçek performans, çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
23. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar ortam durumuna göre değişiklik gösterebilir.
24. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar ortam durumuna göre değişiklik gösterebilir.
25. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Hızlı kurutma ve sessiz kurutma sonrasında döner fırçanın nem içeriği sırasıyla 0,68 g ve 0,24 g olmuştur. Gerçek sonuçlar ortam durumuna göre değişiklik gösterebilir.
