Roborock H5
Ağırlık yerine
gücü hissedin
Roborock H5
Ağırlık yerine
gücü hissedin
Abone Ol
158 AW
  • Gerçek Emiş Gücü
1,55 kg
  • Çok Hafif
  • %99,997
    5 Aşamalı Filtreleme
  • 9 Vakumlu Toz Ayrıştırma
  • 60 Dakikaya Kadar Çalışma Süresi
  • Otomatik Halı Desteği
Gerçek güç.
Derinlemesine temizlik.
Motorun nominal gücü, vakum filtresi ve vakumdaki kayıplar nedeniyle gerçek emiş gücüne eşdeğer değildir. Roborock H5, derinlemesine temizlik görevleri için ideal olan, TÜV Rheinland onaylı, maksimum 158 AW tam makine emiş gücü sunar.
Maksimum 158 AW tam makine emiş gücü1
Günlük rahatlık için hafif tasarım.
1,55 kg süpürge gövdesi
1,82 kg Motorlu Mini Fırça ile
Süpürgeye giren içeride kalır.
HEPA filtre içeren 5 aşamalı filtreleme sistemiyle Roborock H5, 0,3 mikrona kadar mikro tozları %99,997’ye kadar engelleyebilir.
Maksimum 99.997% mikroskobik toz toplama2
Minimum tıkanmalar için tasarlanmıştır.
Titizlikle hesaplanan ve simüle edilen 9 hücreli vakumlu ayırma sistemi, güçlü bir merkezkaç kuvveti oluşturarak tozu, kırıntıları ve diğer büyük parçacıkları toz haznesine toplar ve havanın filtreden engellenmeden geçmesini sağlar.
9 vakumlu toz ayrıştırma sistemi
Durmaya gerek kalmadan süpürmeye devam edin.
Güçlü pili ile Roborock H5, şarj başına 60 dakikaya kadar kesintisiz süpürme sunar.3
Maksimum 60 dakika pil ömrü
Zeminler ve halılar için çok yüzeyli fırça. Roborock H5, yumuşak kadife tüyleri naylon fırça başlığıyla birleştirerek hem zemin hem de halılarda etkin bir temizlik sağlar.4 This is a image This is a image
Otomatik Halı Desteği Standart modda, ana fırça halının üzerine geldiğinde halı desteği otomatik olarak devreye sokulur ve halıdaki toz ve tüylerin daha iyi temizlenmesi sağlanır.5
50% motor gücü artışı6
Motorlu Mini Fırça
Dakikada 5000 defa fırçalayarak toz akarlarını yok eder7
2'si 1 arada Aralık Fırçası
Bu 2'si 1 arada aralık fırçasıyla arabanızı fırçalamaktan ulaşılması zor köşeleri süpürmeye zahmetsizce geçiş yapabilirsiniz.
5 aşamalı gürültü kontrolü.
Çok katmanlı gürültü azaltma sistemi, titreşimleri etkin bir şekilde emer ve yüksek frekanslı keskin sesleri bastırarak süpürme sırasında hissedilen rahatsızlığın minimum düzeyde olmasını sağlar.
En düşük 68,9 dB (A) ses seviyesi8
Bir kez tıklayın.
Kirlere güle güle deyin.
Süpürgenizi tek tıkla boşaltın. Tertemiz kalsın.
Ya da
Çekin. Kapatın. Atın.
card
Çekerek Kapatma Toz torbası, çıkarılırken tozun dışarı dökülmesini önlemek için otomatik olarak kapanır.
card
Şeffaf Pencere Roborock H5 toz torbası şeffaf bir pencereye sahiptir, böylece ne zaman boşaltacağınızı görebilirsiniz.
Yıkanabilir vakum ve filtreler.
Ön filtre, arka filtre ve çoklu vakum düzeneği çıkarılabilir ve yıkanabilir, böylece uzun süreli performansın ve temizliğin korunmasına yardımcı olur.
card card
Kolayca saklayın,
gönül rahatlığıyla şarj edin.
card
Duvara monteli şarj istasyonu Tüm temizlik başlıklarını duvara monteli şarj istasyonunda rahatça saklayın.
card
Darbeye dayanıklı şarj tasarımı Güvenlik nedeniyle, elektrikli süpürge şarj istasyonunda olmadığında şarj kablosu takılı olsa bile elektrotların bağlantısı kesilir.
Ürün Boyutları
Roborock H5
Ürün Boyutları
1135 x 250 x 243 mm
card
Bizi İzlemeye Devam Edin
Ürün stok durumu bildirimleri, özel teklifler, kampanyalar ve daha fazlası için kaydolun.
* Resimler ve videolar örnek amaçlıdır ve ürünü tam olarak temsil etmeyebilir.
** Roborock H5'in vakum düzeneği, toz torbasıyla değiştirilebilir. Ayrıntılı değiştirme talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna bakın.
1. IEC 62885-4:2020/5.8 standartlarına göre TÜV Rheinland tarafından test edilmiştir. Aksesuar olmadan, Maks modda ve 10 mm çaplı test ekipmanıyla test edilmiştir. Gerçek sonuçlar kullanım durumuna göre değişiklik gösterebilir.
2. IEC 62885-4:2020/5.11 standartlarına göre TÜV Rheinland tarafından test edilmiştir. 0,3-10 mikron arası parçacıkları yakalamak için Maks modda test edilmiştir. Gerçek sonuçlar kullanım durumuna göre değişiklik gösterebilir.
3. Eko modda 2'si 1 arada Aralık Fırçası ile yapılan Roborock dahili testine dayanmaktadır. Gerçek pil ömrü kullanım durumuna göre değişiklik gösterebilir.
4. Çok Yüzeyli Fırça yalnızca tüylerinin yüksekliği 2,5 cm'den (0,98 inç) az olan halılarda kullanılabilir. Gerçek performans kullanım durumuna göre değişiklik gösterebilir.
5. Halı Takviyesi yalnızca Standart modda kullanılabilir. Bu işlev, pürüzsüz paspaslarda veya daha kısa tüylü halılarda tetiklenmeyebilir. Gerçek sonuçlar kullanım durumuna göre değişiklik gösterebilir.
6. Standart modda yapılan Roborock dahili testine dayanmaktadır. Gerçek güç artışı kullanım durumuna göre değişiklik gösterebilir.
7. Standart modda yapılan Roborock dahili testine dayanmaktadır. Motorlu Mini Fırça, maksimum 2500 devir/dk dönüş hızına sahiptir. Fırçanın üzerindeki iki naylon tüy şerit sayesinde Motorlu Mini Fırça dakikada 5000 kez fırçalama yapabilmektedir. Gerçek sonuçlar kullanım durumuna göre değişiklik gösterebilir.
8. GB/T4214.2-2020 standartlarını referans alan Roborock dahili testine dayanmaktadır. Eko modda ses seviyesi en düşük 68,9 dB (A)'dir. Gerçek sonuçlar kullanım durumuna göre değişiklik gösterebilir.
