Dayanıklı Kilitli Dokuma Yapısı
Tüylenmeye karşı dayanıklı sık dokusuyla yıkandıktan sonra bile şeklini korur.
Güçlendirilmiş Lifler
Karışık lifler hızlı emer, çabuk kurur ve zeminleri korur.
Qrevo Edge 2, köşelerden alçak açıklıklı alanlara kadar tüm evi kapsamlı bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır. Yüksek güçlü saç ve tüy temizleme sistemi, gelişmiş bir paspaslama sistemiyle birlikte çalışarak zeminlerde tutarlı bir temizlik sağlar. Reactive AI Engel Tanıma özelliğiyle temizlik, günlük eşyaların etrafında baştan sona dengeli ve kesintisiz bir akışla sorunsuzca ilerler.
25.000 Pa HyperForce®¹ Emiş Gücü ve İkili Dolanma Önleme Sistemi
Derin kirleri yok eder. İlk günkü tazeliğini korur.
Kenarları ve eşya altlarını akıllıca ve kolaylıkla temizler.
Alçak yerlere bile zahmetsizce ulaşın.
Farklı ortamlarda kapsamlı temizlik için akıllıca uyum sağlar.
Güvenilir temizlik için uyarlanabilir zekâ.
Güçlü. Akıcı. Lekesiz.
Sürekli saç ve tüy toplamaktan bıktınız mı? Güçlü bir çözümle tanışın. 25.000 Pa HyperForce® Emiş Gücü¹ zeminlerin derinliklerinden saçları ve ince tozları kaldırır.
DuoDivide™ Ana Fırça ve FlexiArm™ Kavisli Yan Fırçanın uyum içinde çalıştığı İkili Dolanma Önleme Sistemi, 40cm uzunluğa kadar saçları toplar. Dış fırça tasarımıyla her yöne dönebilen, bakımı kolay bir tekerlek sayesinde dolanma önemli ölçüde azalır ve kesintisiz bir temizlik sağlanır.
Saç Dolanma Oranı²
%0
Saç Temizleme Oranı³
%100
Saç Dolanma Oranı²
%0
Yenilenen paspas bezi, tozu ve yağlı kirleri yakalamak için yüksek yoğunluklu dokuma ve 8 N aşağı basınç⁵ özelliğine sahiptir. Daha yumuşak ve hızlı emici malzemesi, minimum seviyede su bırakarak daha hızlı kuruturken güçlendirilmiş kenarlar, uzun süreli dayanıklılık sağlar.
Güçlü basınç, daha yoğun ve düz dokuma yapıyla birleşerek tozu ve yağı etkili bir şekilde yakalar.
Kenarların Ötesine Ulaşır
Roborock'un özel FlexiArm™ Kavisli Yan Fırçası, sıradan her noktaya akıllıca uzanarak duvarlar boyunca ve köşelerin derinliklerine kadar temizlik sağlar. Hassas bir algoritma tarafından yönlendirilen bu sistem, süpürgelik altları ve diğer ulaşılması zor noktalardaki kirleri sistematik şekilde temizleyerek çeşitli zemin tiplerinde kapsamlı ve tutarlı bir temizlik sağlar.
Kenar Köşe Süpürme ⁶
%100
Süpürgelik Algılama ve Temizleme⁸
2.5 cm'ye kadar
Sektörde lider olan 7,98 cm'lik inceliğiyle en dar alanların bile üstesinden gelir. Hassas haritalama ve konumlandırma için geri çekilebilir LDS, alçak alan erişilebilirliğini proaktif olarak algılayan ToF sensörüyle tamamlanmıştır. Alçak bir alana girildiğinde LDS geri çekilir, entegre 100° Görüş Modülü devreye girerek geniş görüş alanıyla konumlandırmayı korur ve dar alanlarda doğru temizlik rotaları oluşturulmasını sağlar.
Halı temizliğinden perde geçişine veya çift katmanlı temizliğe kadar her durumda farklı ortamlara akıllıca uyum sağlayarak tüm gizli kirleri temizler sürekli olarak derinlemesine temizlik sağlar.
Akıllıca Kaçınır, Akıllıca Temizler.
Ön temizliği atlayın. Yapılandırılmış ışık ve RGB kamera ile çalışan bu cihaz, gece gündüz 280'den fazla türde engeli akıllıca ve hassas bir şekilde tespit edip bunlardan kaçınır.
Tanınan Nesne Türleri⁸
DirTect® Teknolojisi, daha kapsamlı ve hedefli bir temizlik için farklı türdeki dağınıklıkları algılar. Kirin kuru veya ıslak olduğunu belirleyerek temizleme stratejisini otomatik olarak ayarlar. Yoğun kuru toz tespit edildiğinde sistem artırılmış emiş gücüyle yalnızca süpürme moduna geçer. Islak kirler için ana fırça kaldırılır ve kuru ve ıslak atıkların karışmasını önlemek için yalnızca paspas modu etkinleştirilir.
Profesyonel İstasyon Bakımı
Yepyeni çok fonksiyonlu istasyon; inatçı kir, yağ ve yemek artıklarını çözmeye yardımcı olmak için paspas pedlerini 80 °C⁹ sıcak su kullanarak derinlemesine temizler. Bu kapsamlı yenileme işlemi, her döngüde daha kapsamlı ve derinlemesine zemin temizliği sağlar.
Sıcak Suyla Paspas Yıkama⁹
80 ℃'ye kadar
Daha temiz bir paspaslama için önce derinlemesine ıslatma yapılır. Daha sessiz temizleme döngüleri, eller serbest kullanım, kendi kendini temizleyen taban ve geliştirilmiş tek parça temizleme tepsisinin güvenilirliği ile istasyon bakımı tamamen yenilendi.
*Bu işlevin Roborock uygulaması üzerinden elle etkinleştirilmesi gerekir.
Roborock Uygulaması
Her Temizliğin Ardındaki Beyin
Evinizi, alışkanlıklarınızı, hatta gözden kaçırabileceğiniz küçük anları anlayan zeka ile desteklenen bu sistem, günlük temizliğinizi zahmetsiz ve akıllıca düşünülmüş bir deneyime dönüştürür.
Roborock SmartPlan™ 3.0
Tek Dokunuşla Akıllı İşlemler
Roborock SmartPlan™ 3.0 oda türlerini otomatik olarak tanır, temizlik alışkanlıklarınızı öğrenir ve size en uygun temizlik stratejisini seçer. Gerektiğinde emiş gücünü artırır, paspası ihtiyaca göre yeniden yıkar ve Rahatsız Etmeyin zamanlarında gürültüyü azaltmak için gücü düşürür.
Evcil Hayvan Dostu Zeka
Tüylü Dostlarınıza Daha Yakın
Otomatik Evcil Hayvan Algılama
Robot, evcil hayvanınıza yaklaşırken ana fırçasını otomatik olarak durdurur ve onu korkutmamak amacıyla yolunu ayarlar.
Anlık Evcil Hayvan Fotoğrafları
Bu özellik etkinleştirildiğinde, robotunuz temizlik seansları sırasında evcil hayvanlarınızın sevimli fotoğraflarını otomatik olarak çeker. Bu fotoğrafları tek dokunuşla görüntüleyebilir, kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.
Evcil Hayvanınızı Takip Edin
Robot evinizde gezinirken tüylü dostlarınızı takip edin. Konumları haritada işaretlenir ve sizinle saklambaç oynadıklarında onları kaybetmezsiniz.
Görüntülü Arama ve Gezinme
Evcil hayvanlarınızı veya evinizi gerçek zamanlı kontrol edin. Daha yakından incelemek için robotunuzu istediğiniz her noktaya uzaktan yönlendirin.
Günlük Özellikler
Roborock titiz küresel veri gizliliği standartlarına uyarak verilerinizin korunmasını ve gizliliğinize saygı duyulmasını sağlar ve dijital evinizi özel bir sığınak gibi korur.
Temel Özellikler
Qrevo Edge 2
Boyutlar
Qrevo Edge 2
352 * 352 * 79,8 mm
340 * 487 * 521 mm
Ağırlık
Qrevo Edge 2
4,5 kg
8,2 kg
* *Resimler ve videolar yalnızca örnek amaçlı olup ürünü tam olarak temsil etmeyebilir. Uygulama arayüzü önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
1. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar kullanıma ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
2. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar kullanıma ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
3. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar kullanıma ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
4. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar kullanıma ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
5. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar kullanıma ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
6. Kenar ve iç köşe süpürme performansı için üretici tarafından yan fırça kullanılarak yapılan şirket içi testlere dayanmaktadır. Gerçek kapsama alanı ve mesafe, kullanıma ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
7. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar kullanıma ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
8. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere göre robot süpürge, en az 3 cm genişliğe ve 3 cm yüksekliğe sahip nesneleri görebilir ve bunlardan kaçınabilir. Tanıma hassasiyeti, kullanıma ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
9. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testler baz alınmıştır. Oda sıcaklığında ve standart atmosfer basıncında (1 atm, 101,3 kPa) tabanın temiz su dağıtıcılarındaki su 80 °C'ye kadar ısıtılabilir. Gerçek sıcaklıklar, kullanıma ve rakım ve atmosfer basıncı gibi ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir
10. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere göre, standart oda sıcaklığında kurutma sırasında taban çıkışındaki hava 55 °C sıcaklığa kadar ısıtılabilir. Gerçek sonuçlar kullanıma ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
11. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar kullanıma ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
