Roborock S8 MaxV Ultra
S8 MaxV Ultra
Limitlerin Ötesinde Temizlik.
Abone Ol
*Bakteri eliminasyonu, bakterileri azaltmak için lekelerin fiziksel olarak temizlenmesine atıfta bulunur.
S8 MaxV Ultra’nın benzersiz temizlik uzmanlığıyla tanışın. Gelişmiş köşeden kenara temizlik teknolojisiyle zorlu alanların üstesinden gelin. Gelişmiş RockDock Ultra, Reactive AI 2.0 Engel Tanıma ve dahili akıllı sesli asistanla kolaylığı bir sonraki seviyeye taşıyın. S8 MaxV Ultra, size tertemiz bir ev için yeni bir standart sunuyor.
Görünmeyen Alanlarda Görünür Temizlik This is a image
FlexiArm Design™ Yan Fırça
Her Köşeyi Fethedin
Roborock’a özel olan FlexiArm Design™ teknolojisiyle köşeler ya da mobilya altlarındaki alçak alanlar tespit edildiğinde yan fırçalar otomatik olarak uzayarak S8 MaxV Ultra’nın ulaşılması zor yerlerdeki kirleri temizlemesi sağlanır.1
100% İç Köşe Kapsama Alanı2
Ekstra Kenar Paspaslama Sistemi
Ekstra Temizlik, Milimetrik Mükemmellik
Ekstra kenar paspaslama sistemiyle temizliği sonraki seviyeye taşıyın. Yenilikçi dönen yan paspas, etkileyici bir şekilde 1,68 mm'den daha az boşlukla köşelere yakın paspaslama yaparak zeminde hassas temizlik sağlar.
1.68mm Kenar Boyunca3 185rpm Dönme Hızı4
185rpm Dönme Hızı4
İki Kat İyileştirme,
İki Kat Güç
DuoRoller Riser® Fırça
Daha temiz ve sorunsuz bir ortam için tasarlanmış güçlü çift silindirli fırçalar sayesinde tüm zeminlerde daha yüksek süpürme verimliliği elde edin ve daha az kıl dolanması yaşayın.
Görünmeyen sıyırıcılar ile
0Pa
Yüksek Emiş Gücü
S8 MaxV Ultra, sektöründe öncü 10.000 Pa HyperForce emiş gücüyle5 tozları ve kirleri iz bırakmadan temizler.
Tertemiz Halılar Artık Çok Kolay
Roborock Carpet Boost+ System® sayesinde %99,56 oranında daha çok kıl toplayın ve daha iyi halı bakımı sağlayın.
Carpet Boost This is a image
1. Adım:
Robot, ultrasonik sesle halıları tespit eder ve size yok sayma, kaçınma, temizlemeden geçme ya da paspas havadayken süpürme seçenekleri sunar.
2. Adım:
Halılar süpürülürken otomatik olarak artan emiş gücüyle birlikte DuoRoller Riser® fırça halıdaki kirleri mükemmel verimlilikle temizler.
Derin Halı Temizliği This is a image
Halılar dama tahtası deseni oluşturacak şekilde bir kez daha temizlenerek6 temizlik verimliliği artırılacaktır.
Önce Halı Temizliği This is a image
Sadece süpürme ya da süpürme ve paspas modundayken “Önce Halı Temizliği” seçilerek paspas kuruyken önce halılarınız süpürülebilir ve tertemiz halılar elde edebilirsiniz.
VibraRise 3.0 Paspaslama Sistemi Sonik Paspaslama ile Mükemmellik Yeniden Tanımlanıyor Çift titreşim modülüne sahip geliştirilmiş paspas, dakikada 4000 kez yüksek hızlı fırçalama ile toz, kir ve kurumuş lekeleri kolayca halleder. Halıları temizlerken yerden 20 mm'ye kadar yükselerek, istenmeyen nemliliğe sebep olmadan eş zamanlı olarak süpürme ve paspaslamaya izin verir.
2X Titreşim Modülü
4000kez/dk Sonik Paspaslama7
20mm Yerden Yükseltme8
Yükselebilir Fırça ve Paspas
Böl ve Yönet
Fırçalar ve paspas yerden yükselebilir tasarıma sahiptir ve otomatik olarak ayarlanarak temizlik verimliliğini en üst seviyeye çıkarırken yeni temizlenmiş zeminlerde leke oluşmasını önler.
Fırça Havada Paspas Havada Fırça ve Paspas Havada
  • Sadece Paspas Modundayken
  • Sadece Süpürme Modundayken
  • Halı Temizleme Modundayken
  • Paspas Kurulama Sırasında
  • İstasyona Geri Döndüğüne
8’i 1 arada RockDock Ultra
Eller Serbest Kolaylıkta Bir Atılım
Ultra
This is a image Otomatik Toz Boşaltma
This is a image Sıcak Suyla Paspas Yıkama
This is a image Akıllı Kir Tespiti
This is a image Otomatik Deterjan Dağıtıcı
This is a image Kendi Kendine İstasyon Temizliği
This is a image Ilık Havayla Kurutma
This is a image Otomatik Hazne Doldurma
This is a image %30 Daha Hızlı Şarj Olma9 ve Yoğun Olmayan Zamanlarda Şarj
S8 MaxV Ultra ve Yeniden Doldurma-Boşaltma Sistemi
Eller Serbest Temizliği Sonraki Seviyeye Taşıyın S8 MaxV Ultra’nın bakım gerektirmeyen özelliklerine ek olarak eller serbest temizliği sonraki seviyeye taşıyan doldurma ve boşaltma seçenekleri sunuyoruz.
* Su Doldurma ve Boşaltma sistemi olan ürünler sadece belli bölge ve ülkelerde mevcuttur.
Otomatik Su Doldurma ve Boşaltma Paspas yıkama ve hazneyi doldurma sırasında otomatik olarak temiz suyu doldurarak ve kirli suyu boşaltarak sizlere daha önce görmediğiniz bir eller serbest temizlik deneyimi sunar.
Kompakt Tasarım Sadece 30 cm olan etkileyici istasyon yüksekliğiyle ev ortamınıza mükemmel şekilde uyar ve yer tasarrufu sağlar.
Çevrenizi Kontrol Edin Aşağıdaki kurulum koşullarına uygunluğu sağladığınızdan emin olmak için lütfen önceden istasyon konumunu ve su borusu bağlantılarını doğrulayın. Alan Gereklilikleri
  • 1Temiz Su Girişi
  • 2Elektrik Fişi
  • 3Kirli Su Çıkışı
  • 4100 cm’den fazla
  • 542 cm’den fazla
  • 630,5 cm’den fazla
This is a image Sert ve düz bir zemine yerleştirin
This is a image Güçlü WiFi kapsaması
This is a image Doğrudan güneş ışığından ve nemli ortamlardan sakının
Kurulum Gereklilikleri
  1. 1.Şu özelliklere sahip bir alan ayırın: 30,5 cm (1,0 ft) yükseklik, 42 cm (1,4 ft) uzunluk ve 100 cm (3,3 ft) genişlik.
  2. 2.İstasyon sert ve düz bir zemin (ahşap, fayans, beton vb.) üzerine ve duvara yaslanmış bir şekilde yerleştirilmelidir. Yumuşak (halı, mat vb.) zemin üzerine ve dar alanlara yerleştirmek sakının.
  3. 3.Mobil uygulamayla ideal bir deneyim yaşamak için konumun güçlü WiFi sinyali aldığından emin olun.
  4. 4.Boşaltma borularının herhangi bir noktasında yerden yükseklik farkının 50 cm’yi (1,6 ft) aşmaması tavsiye edilir.
  5. 5.Su doldurma ve çıkış borularının kurulum mesafesinin en fazla 6 metre (19,7 ft) olması önerilir. Kurulum bu ölçüler içerisinde değilse danışma için lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
  6. 6.Su basıncı aralığı 0,1 ila 0,4 MPa’dır. 0,4 MPa basınç aşılırsa lütfen sisteme bir basınç düşürme valfi ekleyin.
  7. 7.Lütfen boruları kapı eşikleri ya da koridorlardan geçirmekten kaçının.
  8. 8.Takılı kalmaktan ya da eksik temizlikten kaçınmak için istasyonun kurulum alanı ve temizlik alanı arasında 2 cm’den daha yüksek herhangi bir eşik, iz veya basamak olmadığından emin olun.
  9. 9.Kurulumdan önce lütfen istasyonun güç bağlantısını kesin. Evde bulunan ana su vanasını, çeşme vanasını ya da açılı valf vanasını kapatın. Boruları boşaltın ve sızıntısız bir şekilde bağlandıklarından emin olun.
60 ℃’ye kadar sıcak suyla paspas yıkama10 sayesinde inatçı ve yağlı lekeler paspastan kolayca çıkar ve aynı zamanda paspas dezenfekte edilmiş olur. Bu sayede paspas, mutfak ve yemek alanları için steril ve uygun hale gelmiş olur.
Bakteri Ortadan Kaldırma Oranı11
Akıllı Kir Tespiti
Yeniden Yıkama için Paspas yıkanırken sistem sürekli olarak paspasın ne kadar kirli olduğunu kontrol ederek ideal temizlik için paspas yıkama süresini ayarlar.
Yeniden Paspaslama için Çok kirli alanlarda mükemmel temizlik elde etmek için zemin tekrar paspaslanır.
* Otomatik yeniden paspaslama özelliğinin Roborock uygulaması üzerinden elle etkinleştirilmesi gerekmektedir.
Otomatik Deterjan Dağıtıcı Deterjan otomatik olarak dağıtılarak her seferinde deterjan doldurmanıza ve oran konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. 580 ml boyutundaki geniş deterjan haznesiyle tek dolduruşta 3 aydan uzun süre kullanım sağlar.12
Kendi Kendine İstasyon Temizliği Yenilikçi kendi kendini temizleyen tasarımı, istasyonun altını temizler ve zamandan ve efordan tasarruf sağlar.
7Hafta Boşaltma Gerekmeden14
Sıcak Havayla Kurutma Paspas ve istasyon zemini 60 ℃ sıcak havayla13 tamamen kurutularak küf ve istenmeyen kokunun oluşması önlenir.
Otomatik Toz Boşaltma Temizlik sonrasında ve esnasında otomatik toz boşaltmayla yoğun süpürme işlemleri ve evcil hayvan dostu aileler için verimliliği artırır.
Otomatik Hazne Doldurma Robot su haznesi gerekli durumlarda otomatik olarak doldurulur.
Reactive AI 2.0 Engel Tanıma Sorunlardan Uzak Duracak Kadar Akıllı
Gelişmiş 3D yapısal aydınlatma ve RGB kamerayla birleştirilen S8 MaxV Ultra, dertsiz bir temizlik deneyimi için ayakkabı, evcil hayvan atığı ve hatta boy aynalarının etrafında ustalıkla yönünü bulurken zemini ve oda türlerini rahatlıkla tanımlar. 73 Nesne Tanınabilir15
Girilmeyecek Bölgeler için Akıllı Öneriler Girilmeyecek Bölgeleri otomatik olarak önerecek kadar akıllı olan robotunuz kazara merdivenlerden düşmez ya da dar alanlarda sıkışıp kalmaz.
Evcil Hayvan Dostu Güç Evcil hayvanları tanımakla ve onlardan kaçınmak için ana fırçalarını durdurmakla kalmaz, aynı zamanda evcil hayvan malzemelerinin etrafını temizlerken kusursuz temizlik sağlamak için emiş gücünü de artırır16.
DirTect® Teknolojisi S8 MaxV Ultra, basit kir algılamadan daha fazlasını yapar. Çok tozlu yerlerde emiş gücünü artırmaktan inatçı lekeleri çıkarmak için daha fazla suyla sadece paspas moduna geçmek gibi uyarlanabilir olarak kirleri tanır ve temizler. Çok verimli, çok temiz.
  1. 1Belirle
  2. 2Tanımla
  3. 3Temizle
PreciSense LiDAR Yön Bulma Sistemi En İyi Rota İçin Tasarlandı PreciSense LiDAR Yön Bulma sistemi, detaylı ve zaman tasarruflu temizlik sağlamak için etrafı tarar ve en verimli temizlik rotasını belirlemek için eş zamanlı olarak ayrıntılı haritalar oluşturur.
6Kat Daha Hızlı17 Hızlı Harita Çıkarma
3D Harita Gösterimi
Çok Katlı18 Haritalama Sistemi
Yeni Temizlik Arkadaşınız ve
Yardım için “Hello Rocky” Diyin Dahili Akıllı Sesli Asistanınız Ağ bağlantısı gerekmeden sadece “Hello Rocky” diyerek temizlik işlemlerini başlatın ve daha fazla özelliği keşfedin. İster bir işle uğraşıyor, ister yemek hazırlıyor ya da ister arkanıza yaslanıp dinleniyor olun fark etmez, temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Akıllı Sesli Asistan’ın Özellikleri
This is a image Temizliği Başlatma ve Durdurma
This is a image Seslenerek Temizlik
This is a image Oda Temizliğini Belirtme
This is a image Temizlik Modlarının Ayarlanması
This is a image Paspas Yıkama ve Kurutma
* Akıllı sesli asistan sadece belirli dillerde mevcuttur, daha fazla bilgi için lütfen Roborock uygulamasına göz atın.
Dokun. Dokun. Temizle. This is a image Roborock Uygulaması
Her Zaman İhtiyaçlarınıza Göre Şekil Alır
  • Roborock SmartPlan™ Teknolojisi
  • Geçici Temizlik
  • Zemin Yönü Boyunca Temizle
SmartPlan™ Modu açıkken yapmanız gereken tek şey temizlik alanını seçmek ve gerisini S8 MaxV Ultra’ya bırakmak. Robot, ortama göre nasıl temizlik yapacağını otomatik olarak belirleyecektir. “Geçici Temizlik” işlevi, her zamanki temizlik programınızı aksatmadan beklenmedik dökülmeleri hızlıca halleder.
İhtiyaç duyulması halinde belirli bölgeleri temizlemeyi atlamak için “Geçici Atlama” özelliğini de kullanabilirsiniz.
Zemin yönü boyunca süpürme işlemi yaptığı için S8 MaxV Ultra sayesinde zemin aralıklarında bile mükemmel temizliği yakalayın.
Roborock SmartPlan™ Teknolojisi SmartPlan™ Modu açıkken yapmanız gereken tek şey temizlik alanını seçmek ve gerisini S8 MaxV Ultra’ya bırakmak. Robot, ortama göre nasıl temizlik yapacağını otomatik olarak belirleyecektir.
Geçici Temizlik “Geçici Temizlik” işlevi, her zamanki temizlik programınızı aksatmadan beklenmedik dökülmeleri hızlıca halleder.
Zemin Yönü Boyunca Temizle Zemin yönü boyunca süpürme işlemi yaptığı için S8 MaxV Ultra sayesinde zemin aralıklarında bile mükemmel temizliği yakalayın.
Her Temizlik Darbesinin Tadını Çıkarın Gerçek Zamanlı Bağlantı ve Komut Verme
Görüntülü Arama ve Gezinme Görüntülü bağlantı ve evinize uzaktan erişimin tadını çıkarın. Görüntülü arama, evcil hayvanları kontrol etme ve programlı ya da el ile kontrol edilen gezinmeler parmaklarınızın ucunda.
“Hayvan Dostu” Mükemmellik
Evcil Hayvan Fotoğrafı Çekme Kişisel evcil hayvan fotoğrafçınız olarak S8 MaxV Ultra, temizlik sırasında tüylü dostlarınızın sevimli fotoğraflarını çeker ve indirmeniz için hazırlar.
Evcil Hayvan Arama Saklambaç oynayan kedinizi bulamıyor musunuz? Evcil hayvanınızın evde tek başına kalmasından endişeleniyor musunuz? Uygulama üzerindeki tek bir tuş sayesinde S8 MaxV Ultra evinizi dolaşır ve evcil hayvanınızı bulmanıza yardımcı olur.
Sizin Gizliliğiniz,
Bizim Önceliğimiz
Gizlilik ve güvenliğin önemini öne çıkaran engelden kaçınma teknolojisi Reactive AI 2.0, görüntüleri kaydetmeden çalışır.19
Buna ek olarak S8 MaxV Ultra, güvenli ve akıllı bir ev ürünü olarak TUV Rheinland sertifikasına sahiptir ve ETSI EN 303 645 siber güvenlik düzenlemeleriyle uyumludur.
Temizliğe Erişim Her zaman Yanınızda
Üçüncü Taraf Sesli Kontrol Amazon Alexa, Apple Siri ya da Google Home üzerinden sesli komutlar.
Başlatıcı Widget’lar Özelleştirilmiş temizlik rutinlerine tek tuşla erişim.
Apple Watch Uygulaması Temizlik işlemlerini hızlıca başlatın ya da durum kontrolü yapın.
Matter Protokolü Destekli
Akıllı Yaşamın Geleceğine Kucak Açın
S8 MaxV Ultra ile Matter protokolünün gücünü açığa çıkarın ve akıllı eviniz için uçsuz bucaksız olanaklarla dolu bir dünyanın kapısını aralayın. Robot süpürgenizi ve diğer uyumlu cihazlarınızı zahmetsizce kontrol edin ve sınırlı uyumluluğun yol açtığı sıkıntılara veda edin. Eşsiz bir konforun sizi beklediği dijital bağlantılı bir evin gerçek potansiyelini deneyimleyin.
Boyutlar
İstasyon 409 x 419 x 470 mm
Fotoğraf Albümü
This is a image FlexiArm Design™ Yan Fırça
This is a image DuoRoller Riser® Fırça
This is a image HyperForce Emiş Gücü
This is a image VibraRise 3.0 Paspaslama Sistemi
This is a image Carpet Boost+ System®
This is a image Reactive AI 2.0 Engel Tanıma
This is a image Sensient Sensör Dizilimi
This is a image Uyarlanabilir Güzergah Algoritmaları
This is a image Akıllı Sesli Asistan
This is a image Kişiselleştirilebilir Uygulama Özellikleri
This is a image Sessiz Paspaslama
This is a image Çocuk Kilidi
Bizi İzlemeye Devam Edin Ürün stok durumu uyarıları, özel teklifler, kampanyalar ve çok daha fazlası için kaydolun.
Karşılaştırma
S8 MaxV Ultra S7 MaxV Ultra
10.000 Pa HyperForce Emiş Gücü
5.100 Pa HyperForce Emiş Gücü
VibraRise Paspaslama Sistemi
“Hello Rocky” ile tanışın
Oda Sıcaklığında Paspas Yıkama
Akıllı Tekrar Yıkama ve Tekrar Paspaslama
Karşılaştırma
S8 MaxV Ultra
S7 MaxV Ultra
* Resimler yalnızca örnek amaçlıdır ve ürünü tam olarak temsil etmeyebilir.
  1. Alçak alanları süpürmek için uzatılabilir yan fırçanın Uygulamada manuel olarak etkinleştirilmesi gerekmektedir.
  2. TÜV Rheinland Sertifika No.1111279039. Gerçek kapsama çevreye göre değişiklik gösterebilir.
  3. Roborock dahili testleri baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
  4. *Roborock tarafından gerçekleştirilen dahili testlere göre, özel modda en yüksek su akışı özelliği seçildiğinde, paspaslar maksimum 185 rpm hızda dönebilir.
  5. Roborock tarafından IEC 62885-2:2021/5.11 standartları doğrultusunda tam dolu pil seviyesinde Max+ modu kullanılarak gerçekleştirilen dahili testlere göre.
  6. Max+ modu kullanılarak yapılan Roborock dahili testleri baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar ev ortamına göre değişiklik gösterebilir.
  7. Roborock dahili testleri baz alınmıştır. Bu terim, entegre paspas modülünün dakikada 4000 sefere kadar, yani “sonik” aralık (20 ila 20.000 Hz) içerisinde kabul edilen 66 Hz frekansta yüksek hızlı ileri geri titreşimler üretecek şekilde çalışmasını ifade eder.
  8. Roborock dahili testleri baz alınmıştır, paspas modülü yerden 20 mm’ye kadar yükselebilir.
  9. Roborock S7 ile karşılaştırılmıştır. Roborock dahili testleri baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar ev ortamına göre değişiklik gösterebilir.
  10. Roborock dahili testleri baz alınmıştır. Temiz su haznesindeki su, standart oda sıcaklığında 60 °C’ye kadar ısıtılabilir. Gerçek sıcaklık çevresel faktörlere bağlı olarak değişecektir.
  11. TÜV Rheinland tarafından varsayılan kendi kendini temizleme modunda Staphylococcus aureus ve Escherichia coli üzerinde yapılan testlere göre, paspas üzerindeki bakterilerin %99,99'undan fazlası etkili bir şekilde giderilmiştir. Test Raporu numarası: 244555550b2 001. Gerçek sonuçlar ev ortamına göre değişiklik gösterebilir.
  12. Dengeli mod kullanılarak yapılan Roborock dahili testleri baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
  13. Roborock dahili testleri baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
  14. Gerçek boşaltma aralığı, kullanıcı alışkanlıklarına ve çevresel faktörlere bağlıdır.
  15. Roborock tarafından gerçekleştirilen dahili testlere göre S8 MaxV Ultra, 5 cm genişliğe ve 3 cm yüksekliğe kadar olan küçük nesneleri görebilir ve bunlardan uzaklaşabilir. Algılama doğruluğu, çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
  16. Evcil hayvan malzemelerinin etrafında emiş gücünü artırmak için lütfen Uygulama üzerinden “Evcil Hayvan Malzemeleri için Derinlemesine Temizlik” modunu etkinleştirin.
  17. Temizleme ve Haritalandırma modu ile karşılaştırılmıştır. Gerçek sonuçlar ev ortamına göre değişiklik gösterebilir.
  18. Dört kata kadar desteklenmektedir.
  19. Bazı opsiyonel ayarlar ve özellikler için ek veri toplanması ve işlenmesi gerekebilir.
