Roborock F25 Serisi
Roborock F25 Serisi
Akıllı, Pürüzsüz, Lekesiz
Abone Ol
Roborock F25 Serisi
Abone Ol
Akıllı Islak ve Kuru Temizlik
Tek Bir Hareketle Leke Bırakmaz
JawScrapers
Dolanma Olmadan ve İz Bırakmadan Temizlik Deneyimi
Tam Temizlik
Kenarlardan Altlara Kadar Ulaşır
Kendini Temizleyen ve Kurutan Akıllı Fırça
Temiz ve Harekete Hazır
Kusursuz ve Gelişmiş
Manevra Kabiliyeti
Akıllı Uygulama ve
Sesli Uyarılar
Rahat Bir Temizlik İçin Tasarlanmıştır
Kirler Yapışkan, Hatta Saçlarla Karışık Mı?
Dert Etmeyin.
Zahmetsiz Islak ve Kuru Temizlik
Temizliğe daha az, hayatınıza daha fazla zaman ayırın. 20.0001 Pa emiş gücü ve 450 RPM temizleme frekansı ile Roborock F25 Serisi tek bir hareketle pırıl pırıl sonuçlar sunar.
Temizlik Hareketi2 / dk
20,000 Pa4
Emiş Gücü
>20 N3
Aşağı Yönlü Temizleme Basıncı
<1mm
Uçtan Uca Temizlik7
<1mm
Uçtan Uca Temizlik7
Eko Modda 60 dakikalık pil ömrüyle kesintisiz temizlik sunar ve yeniden şarj etmenize gerek kalmadan 410 m²'ye kadar alanın üstesinden gelir. *
60 dk5
Eko Mod Pil Ömrü
410 m²6
Şarj Başına 410m² Temizleme Alanı
JawScrapers Fırça
Kalıcı Parlaklık İçin Tasarlandı
Hiçbir şeye dolanmayan fırçası ile kusursuz ve su lekesi olmayan bir zemin elde edin. Sürekli çalışan basınçlı sıyırıcısı iz kalmasını önlerken, köpekbalığı dişi şeklindeki kanatları saçları yakalayarak her seferinde pürüzsüz ve temiz sonuçlar sunar.
Dolanma Oranı8
FlatReach™ 2.0
Mobilyaların Altında Bile Hiçbir Leke Kalmaz
12.5cm 0°
Dar alanlarda tam performans göstermek için 12,5 cm düz tasarımıyla 0° açıda tam emiş gücü sağlar. Her köşeye ulaşır ve geride toz bırakmaz.
DirTect® Akıllı Sensör
Üstün Temizlik İçin Daha Akıllı
Akıllı sensör, kir seviyesini gerçek zamanlı olarak tespit eder ve temizlerken otomatik olarak yüzeyin optimum temizlik yoğunluğunu ayarlar. *
Temizlik Seviyesi
4 ...
Kir Seviyesi
*Roborock F25 ACE'de mevcuttur.
Otomatik Deterjan Dağıtıcısı
Otomatik dağıtıcı deterjanı gerekli yerlere hassas bir şekilde dağıttığı için, tek bir deterjan dolumuyla 30 güne kadar9 temizliğin keyfini çıkarın. *
Proaktif Şekilde Kendi Kendini Yıkama
Yüksek Sıcaklıkta Kendi Kendini Yıkama ve Kurutma İstasyonu, Artık Daha Akıllı
Siz temizlik yaparken F25 serisi suyun temizlik seviyesini tespit etmek için DirTect® modülünü kullanır, böylece istasyona geri yerleştirilmeden önce dahi kendini ne kadar temizlemesi gerektiğini bilir. *
*Proaktif şekilde kendi kendini yıkama, Roborock F25 ACE modellerinde mevcuttur. F25 serisinin geri kalanında istasyona yerleştirildikten sonra etkin olan bir kendi kendini temizleme modu bulunmaktadır.
Sizinle Birlikte Hareket Eder
Yapay Zeka ile Geliştirilmiş SlideTech 2.0 ile Akıcı Manevralar Sunar
Tekerleklerin kontrol edilmesi için iki adet fırçasız motorla geliştirilen SlideTech 2.0, milisaniyelik tepki süresiyle ultra akıcı manevra kabiliyeti sunar. İtme ve çekme hareketlerinizi kolaylaştırır, sert dönüşleri akıcı hale getirir.*
Küçük bir Değişiklik ile Büyük bir İyileştirme
Daha aşağıda bulunan su tankı ve 70° döner tasarıma sahip olması sayesinde mobilyaların ve engellerin etrafında zahmetsizce gezmenizi sağlayarak daha akıcı ve etkili bir temizlik sunar.
Kirli İşleri Ona Bırakın
Akıllı şekilde yüksek sıcaklıkta kendi kendini yıkama ve kurutma ile benzersiz temizliğin kilidini açın. Tamamen kapalı istasyon kurutmayı optimize ederken, akıllı teknoloji F25'inizin kendi kendini temizleme ihtiyaçlarını tahmin eder. Gelişmiş katı-sıvı-hava ayırma teknolojisi her seferinde kapsamlı bir temizlik sağlar.
90 °C10
Yüksek Sıcaklıkta Kendini Yıkama & Yüksek Sıcaklıkta Kendini Kurutma
5 dk
Hızlı Kurutma
30 dk
Sessiz Kurutma
Çok Aşamalı
Ayırma Sistemi
30 dk
Sessiz Kurutma
Çok Aşamalı
Ayırma Sistemi
Sezgisel Kullanım ve
Esnek Özelleştirme Seçenekleri
Sesli Uyarılar
Otomatik
Temizleme tekerlekleri
Kirli su deposunu boşaltma
Otomatik
Cihazı kontrol etmenize gerek kalmadan sizi bilgilendiren kullanışlı sesli uyarılar aracılığıyla bildirimleri ve güncellemeleri zamanında alın.
Durum Kontrolü için Ekranda Gösterim
Net bir ekranda cihazın performansını ve ayarlarını kolayca izleyin ve bir bakışta hızlı durum kontrolleri yapın.
Tek Dokunuşla Uygulama Özelleştirme*
Parmaklarınızın ucundaki uygulama özelleştirme seçenekleri sayesinde ayarlarınızı ve tercihlerinizi kolayca özelleştirin ve tamamen kişiselleştirilmiş bir temizlik deneyimi yaşayın.
0 0
Karşılaştır
Roborock F25 RT
4.0kg
Boyutlar (istasyon ile)
330 * 316 * 1157
Kirli Su Tankı
720ml
Temiz Su Tankı
870 ml
Pil Ömrü 40min
(Eko Mod)
Roborock F25 ACE
Otomatik Deterjan
Dağıtıcısı
4.7kg
352 * 316 * 1157
Kirli Su Tankı
720ml
Deterjan Tankı
100 ml
Temiz Su Tankı
740 ml
Pil Ömrü 60min
(Eko Mod)
Karşılaştır
Roborock F25 RT
Roborock F25 ACE
4.0kg
330 * 316 * 1157
Kirli Su Tankı
720ml
Temiz Su Tankı
870 ml
Pil Ömrü 40min
(Eko Mod)
Otomatik Deterjan
Dağıtıcısı
4.7kg
352 * 316 * 1157
Kirli Su Tankı
720ml
Deterjan Tankı
100 ml
Temiz Su Tankı
740 ml
Pil Ömrü 60min
(Eko Mod)
Fotoğraf Albümü
* Resimler ve videolar yalnızca gösterim amaçlı olup ürünü tam olarak temsil etmeyebilir. Uygulama arayüzü önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
1. IEC 62885-2:2021/5.11 standartlarına göre üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır.
2. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır.
3. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır.
4. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır.
5. Üretici tarafından Eko modda gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Eko modda 40 dakikalık pil ömrüne sahip olan Roborock F25 RT hariç tüm üniteler için geçerlidir.
6. Üretici tarafından Eko modda gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Eko modda 300 m2 (3229 ft2) pil ömrüne sahip olan Roborock F25 RT hariç tüm üniteler için geçerlidir.
7. Dahili testlere dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.
8. Veriler SGS ve Roborock'un dahili testlerinden alınmıştır. SGS test ortamında zemin yıkama makinesinin saç dolaşma oranı dört çalışma modunun hepsinde %0 olarak tespit edilmiştir. Roborock dahili test ortamında 30 cm'lik kuru ve ıslak uzun saçlardan oluşan 200 tel ile çalışırken saç dolaşma oranı da %0 olarak tespit edilmiştir. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.
9.Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere dayanmaktadır. Test ortamında günde bir kez kullanım baz alınarak temizleme solüsyonu tankını tamamen doldurduktan sonra yeniden doldurmaya gerek kalmadan 30 güne kadar kullanım sağlayabilir. Gerçek kullanım çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.
10.Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testler baz alınmıştır. Kendi kendini temizleme sıcaklığı, suyun kendi sıcaklığını değil, suyun üzerine üflenen sıcak hava çıkış sıcaklığını ifade eder. Gerçek sonuçlar, çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
