Roborock Qrevo Series
FlexiArm Design® Yan Fırça
FlexiArm Design® Kenar Paspaslama Sistemi
DuoRoller Riser® Fırça
Sıcak Suyla Paspas Yıkama
Akıllı Kir Tespiti
Kendi Kendine İstasyon Temizliği
Akıllı Sesli Asistan
Reactive AI Engel Algılama
10.000 Pa HyperForce® Emiş Gücü
Otomatik Fırça ve Paspas Kaldırma
Tekli %100 Kauçuk Fırça
Akıllı Kir Tespiti
7.000 Pa HyperForce® Emiş Gücü
Akıllı Kir Tespiti
Reactive Tech Engellerden Kaçınma Teknolojisi
Otomatik Paspas Kaldırma
Roborock Qrevo Master
Ustaca Bir Temizlik Deneyimi
Abone Ol
Roborock Qrevo Master ile üstün temizlik deneyimini keşfedin. Geniş kapsam için geliştirilmiş FlexiArm Design® teknolojisi ile her köşede kusursuz temizlik sağlayın. HyperForce® emiş gücü, DuoRoller Riser® fırça ve Çok İşlevli İstasyon 3.0 bir arada. Akıllı Ses Asistanı ile temizlik artık tek bir komutla başlıyor! Reactive AI Engel Tanıma Sistemi ile kesintisiz bir temizlik için hazır olun! Kusursuz temizlikte yeni bir çağ başlıyor!
FlexiArm Design® Teknolojisi
  • Uzatılabilir yan fırça ve paspas ile dip bucak temizlik için esnek hareket imkanı sağlayan yenilikçi teknoloji.
HyperForce® Temizleme Gücü
  • Güçlü DuoRoller Riser® Fırça ve 10.000 Pa emiş gücüyle eşi benzeri olmayan temizlik etkisi.
Sıcak Suyla Dinamik Yeniden
Yıkama ve Yeniden Paspaslama
  • Paspasların tamamen yıkanmasını ve zeminlerin pırıl pırıl olmasını sağlamak amacıyla sıcak suyun gücünden yararlanan çığır açıcı temizlik işlemi.
Kendiliğinden Çalışan Otomatik İstasyon Tabanı
  • Kendi kendine çalışan motoru ile üstün konfor sunar. Kazıyıcılarını zahmetsizce ve otomatik olarak döndürerek, istasyonunun sürekli temiz kalmasını sağlar.
Yerleşik Akıllı Sesli Asistan
  • Eller serbest özelliğini kullanmanıza yarayan ve sadece sesinizle kontrol edebileceğiniz akıllı sesli asistan özelliğiyle zahmetsizce temizlik yapın.
Reactive AI
Engel Tanıma
  • Gelişmiş yapay zeka, etkili ve emniyetli temizleme işlemi için engelleri tanıyıp etraflarından dolaşır.
Her Köşeye Rahatça Ulaşın
Roborock’un özel FlexiArm Design® Yan Fırça ve Kenar Paspaslama Sistemi, kör noktaları temizleyerek geriye hiç kir bırakmadan geniş kapsamlı ve benzersiz bir temizlik imkanı sunar.
% 100 Kenar ve Köşe Kapsama1
0 mm Kenar ve Köşelerde Kalan Alan1
FlexiArm Design® Yan Fırça Köşeleri tespit ederken yan fırça, derin bir temizlik için hızlıca uzar ve kirleri süpürür.
FlexiArm Design® Paspas Uzatılabilir sağ taraf paspası, kenarları dikkatli bir şekilde temizler ve köşelere dinamik şekilde uyum sağlar.
0Pa
Temizliği İkiye Katlayın
10.000 Pa HyperForce® emiş gücü ve çift tamamen kauçuk ters dönüşlü silindir sayesinde kıl, toz ve kırıntılar; sert zemin, fayans ve halı gibi değişik yüzeylerde etkili bir şekilde hareket ederek muhteşem bir temizlik sunar.
2x Tamamen Kauçuk Ana Fırça
10,000 Pa HyperForce® Emiş Gücü2
Halı Temizliğinizi Üst Seviyeye Taşıyın
Roborock Carpet Boost+ Sistemi™ ile halılardaki kılları %99 oranında temizleyerek daha derin ve etkili halı temizliği sonucu alın.
Carpet Boost
Derinlemesine Halı Temizliği
Önce Halı Temizliği
%99 Kıl Toplama Oranı3
Pürüzsüz, Dolaşım Önleyici Temizlik
Çift kauçuk spiral fırça tasarımımız, dolaşmayı kolayca engeller. Günlük temizlik işleri sırasında saçların dolaşmasını etkili bir şekilde önleyen, kapak içinde bulunan ve saçları fırçalardan kolayca çıkaran sıyırıcılara sahiptir.
İkili Döner Paspaslar
Zeminleri Tertemiz Tutun
Zahmete girmeden zeminleri tertemiz yapın. Çift paspas, sabit basınç ve nemi koruyarak döner ve lekeleri kolayca temizlemek için zahmetsizce çıkarır.
200Devir/Dakika Dönüş Hızı4
30Seviyeli Su Akış Hızı Seçeneği
Kaldırılabilir Fırça ve Paspaslar
Temizlik Deneyiminizi Yükseltin
Farklı temizlik görevleri için fırça ve paspaslar otomatik olarak kaldırılabilme özelliğiyle temizlik etkinliğini en üst düzeye çıkarırken temizlik sonrası lekeleri de önler.
Paspaslar Havada Fırça Havada Fırça ve Paspaslar Havada
10 mm Paspas Kaldırma5
Sadece Süpürme Sadece paspaslama Halı Temizliği İstasyona Geri Dönme Paspas Kurutma
Paspaslar Havada This is a image This is a image This is a image This is a image
Fırça Havada This is a image This is a image
Sadece Süpürme This is a image
Sadece paspaslama This is a image
Halı Temizliği This is a image
İstasyona Geri Dönme This is a image This is a image
Paspas Kurutma This is a image
Zahmetsiz Temizlik Merkeziniz
Geliştirilmiş paspas yıkama ve kendi kendini temizleme özellikleriyle donatılan ve iyileştirilmiş güç ve zekasıyla size tam anlamıyla eller serbest temizlik deneyimi sunan Gelişmiş Çok İşlevli İstasyon 3.0’ı deneyimleyin.
This is a image Sıcak Suyla Paspas Yıkama
This is a image Akıllı Kir Tespiti
This is a image Kendi Kendine İstasyon Temizliği
This is a image Sıcak Havayla Kurutma
This is a image Otomatik Toz Boşaltma
This is a image Otomatik Hazne Doldurma
Zor Lekelere Veda
60 °C (140 °F) sıcak su kullanarak yağ lekelerini paspaslardan zahmetsizce temizler. Mutfak ve yemek alanları için idealdir. Zaman ve su tasarrufu sağlar.
60°C Sıcak Su ile Paspas Yıkama
Akıllı Kir Tespiti
Yükseltilmiş Temizlik Sonuçları
Yeniden Yıkama Paspas yıkama işlemi esnasında kirlilik algılama sensörü paspasın yeniden yıkama gereksinimini tespit etmek için suyun kirliliğini ölçer.
Yeniden Paspaslama Lekesiz zeminler için yoğun kirli alanları yeniden paspaslar.
* Otomatik yeniden paspaslama özelliğinin Roborock uygulaması üzerinden manuel olarak etkinleştirilmesi gerekmektedir.
El Değmeden Temizlik Deneyimini Kucaklayın
Yeni eklenen otomatik temizleme modülüyle istasyon tabanı, döner sıyırıcılar tarafından etkili bir şekilde temizlenir ve manuel bakım ihtiyacı ortadan kalkar. Tüm kendi kendini temizleme modülü aksesuarları ve istasyon tabanı, gerektiğinde kolayca yıkanması için çıkarılabilir biçimdedir.
Minimum Çaba, Maksimum Rahatlık
Çıkarılabilir Taban
Sıcak Havayla Kurutma Paspasları ve istasyon tabanını 45 ℃ (113 ℉) sıcak havayla tamamen kurutarak küf oluşumunu ve kötü kokuları engeller.
Otomatik Toz Boşaltma Boşaltma yapmadan 7 haftaya kadar kullanım sağlar.6
Otomatik Hazne Doldurma Su haznesi gerekli durumlarda otomatik olarak doldurulur.
Çıkarılabilir Taban Rahat temizlik için istasyon tabanı kolayca çıkarılır.
Paspasları ve istasyon tabanını 45 ℃ (113 ℉) sıcak havayla tamamen kurutarak küf oluşumunu ve kötü kokuları engeller. Boşaltma yapmadan 7 haftaya kadar kullanım sağlar.6 Su haznesi gerekli durumlarda otomatik olarak doldurulur. Rahat temizlik için istasyon tabanı kolayca çıkarılır.
Yardım için “Hello Rocky” Demeniz Yeterli
Temizliği başlatmak, temizlik senaryosu için ayarları değiştirmek ya da eller serbest modu gerektiği yerde robotu çağırmak için sadece "Selam Rocky" diye seslenin. Çevrim dışıyken bile robotunuzu kontrol etmek için WiFi ya da telefon gerekmeden sesli kontrolün tadını çıkarın.
Mutfağı temizle.
Sadece süpür.
Burayı temizle.
* Bu sayfada gösterilen komutlar sadece örnek olarak kullanılmıştır. Gerçek performans, kullanım koşullarına göre değişebilir.
This is a image This is a image Temizliği Başlatma ve Durdurma
This is a image This is a image Seslenerek Temizlik
This is a image This is a image Oda Temizliğini Belirtme
This is a image This is a image Temizlik Modlarını Ayarlama
This is a image This is a image Otomatik Toz Boşaltma
This is a image This is a image Paspas Yıkama ve Kurutma
* Akıllı sesli asistan sadece belirli dillerde mevcuttur, daha fazla bilgi için lütfen Roborock uygulamasına göz atın.
Güvenle Yön Verin
Yapısal ışık ve renkli kamerayla robot süpürge, 20 kategori içerisinde 62 nesneyi tanımlayabilir ve bunlardan kaçınabilir.7 Engellerin etrafından hızla geçer ve hem aydınlık hem de karanlık ortamlarda manuel müdahale ihtiyacını en aza indirir.
62tür Algılanabilir Nesne
PreciSense® LiDAR Yön Bulma Sistemi LiDAR tabanlı yön bulma sistemi, evinizi temizlemek için en uygun rotayı bulmak üzere gerçek zamanlı olarak ayrıntılı ve doğru haritalar oluşturur.
Girilmeyecek Bölgeler için Akıllı Öneriler Robot, merdivenleri ve Kolay sıkışabileceği yerleri algılayıp buraları “Girilmeyecek Bölge” olarak önerebilir, böylece robotun takılıp kalması veya kazara devrilmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
Roborock SmartPlan Teknolojisi
Yapay Zeka Destekli Daha Akıllı Temizlik
Temizlik modlarını; alışkanlıklarınıza, oda tiplerinize ve zemin malzemelerinize göre ayarlayan Roborock SmartPlan, akıllı bir şekilde temizlik modları oluşturarak ayarları ve tercihleri otomatik olarak belirler. Manuel mod ayarlamaları gerekmeden sorunsuz temizliğin tadını çıkarın.
Arzu Ettiğiniz Şekilde Temizleyin
Geçici Temizlik
Beklenmedik dökülmeleri ve kirleri hızla giderip gerektiğinde belirli alanlardan kaçınarak anlık ihtiyaçlara göre hassas temizlik sağlar.
Kişiselleştirilebilir Zemin Temizliği
Zemin derzleri boyunca kapsamlı temizlik sağlamak ve çizilmeyi en aza indirmek için “Zemin Yönü Boyunca Temizle” özelliğini etkinleştirerek temizlik yönünü özelleştirin. Belirli halı ve kilimler için tercihleri uyarlayarak bunları uygun şekilde temizlemeyi, atlamayı veya yok saymayı seçin. * Halı ve zemin temizleme ayarlarının Roborock uygulaması üzerinden manuel olarak etkinleştirilmesi gerekir.
Özel Temizlik İş Akışları
Özel bir rutin oluşturarak temizlik rutininizi kişiselleştirin. Belirli bir zaman, temizlik modu ve temizlenmesini istediğiniz odaları ayarlayarak işlemin otomatik olarak başlamasını sağlayabilirsiniz.
Her Zaman Yanınızda
Büyük Ölçüde Uyumlu Amazon Alexa, Apple Siri ya da Google Home üzerinden sesli komutlar.
Başlatıcı Widget'lar Özel temizlik iş akışlarına tek tuşla erişim.
Apple Watch Uygulaması Temizlik işlemlerini hızlıca başlatma veya durum kontrolü gerçekleştirme.
Tüylü Dostlarınıza This is a image Önem Verin
Görüntülü Arama Gerçek zamanlı video görüşmeleri ve iki yönlü sesli etkileşim, sevimli evcil hayvanlarınızla “konuşmanıza” benzersiz şekilde olanak tanır.
Otomatik Evcil Hayvan Algılama
Evcil Hayvan Fotoğrafı Çekme
Evcil Hayvan Arama
Robot süpürgeniz yavru kedilere ya da köpeklere yaklaşırken ana fırçasını hemen durdurur ve çok sevdiğiniz evcil hayvanlarınızı korkutmamak için derhal kenara çekilir. Robotunuz temizlik sırasında tüylü dostlarınızın fotoğraflarını çeker ve bunları indirmeniz için hazırlar. Robotunuz otomatik olarak evcil hayvanlarınızı arayabilir ve nereye saklandıklarını bulabilir. Siz uzakta olsanız da evcil hayvanınızın konum ve durumunu kontrol edebilirsiniz.
Fotoğraf Albümü
  • Kişiselleştirilebilir Uygulama Özellikleri
  • ScratchSafe® Tekerlekler ve Fırça
  • Sensient™ Sensör Dizisi
  • Uyarlanabilir Rota Algoritmaları
  • Çocuk Kilidi
  • Yoğun Olmayan Zamanlarda Şarj
350 * 353 * 103 mm
İstasyon
340 * 487 * 521 mm
Bizi Takibe Devam Edin!
Ürün stok durumu uyarıları, özel teklifler, kampanyalar ve çok daha fazlası için kaydolun.
* Resimler ve videolar yalnızca gösterim amaçlı olup ürünü tam olarak temsil etmeyebilir. Uygulama arayüzü önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
1. TÜV Rheinland Sertifika No.1111280914. Gerçek kapsam ve mesafe ev ortamına göre değişiklik gösterebilir.
2. Tam dolu pil seviyesinde Max+ modu kullanılarak IEC 62885-2:2021/5.11 standartları doğrultusunda üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testler baz alınmıştır.
3. Roborock dahili testleri baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar, çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
4. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere göre özel modda en yüksek su akış hızı seçildiğinde paspaslar maksimum 200 devir/dakika hızla dönebilir.
5. 5.Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere göre paspas modülleri 10 mm yüksekliğe kadar kaldırılabilir.
6. Gerçek boşaltma aralıkları, kullanım alışkanlıklarına ve çevresel faktörlere bağlıdır.
7. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere göre robot süpürge, en az 5 cm genişliğe ve 3 cm yüksekliğe sahip nesneleri görebilir ve bunlardan kaçınabilir. Algılama doğruluğu, çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
