Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Daha Ferah. Daha Temiz.
Abone Ol
Şimdi Satın Al
Qrevo Edge 2 Flow ile tanışın. Ultra ince silindir paspaslı robot süpürge, SpiraFlow™ 2.0 Basınçlı Gerçek Zamanlı Kendi Kendini Temizleme, 35.000 Pa HyperForce® dijital motor gücü¹, dolaşmayan temizlik ve zahmetsiz bakım için yepyeni hepsi bir arada şarj istasyonu özelliklerine sahiptir.
Farklı Zemin Tiplerindeki Yapışkan Kirler Kolayca Çözülür.
SpiraFlow™ 2.0 Basınçlı Kendi Kendini Temizleme Sistemi
Tek Geçişle³ Tamamen Ferah Zeminler.
  • Ketçap
  • Çamurlu Evcil Hayvan Lekeleri
  • Soya Sosu Dökülmeleri
  • Kahve Dökülmeleri
Yapışkan lekeler ve dökülmelerle başa çıkmak için özel olarak tasarlanan geliştirilmiş SpiraFlow™ 2.0, basınçlı bir su pompası kullanarak temiz suyu silindir boyunca 2 kat daha fazla nemlendirme noktası⁴ aracılığıyla dağıtır. 240 RPM dönüş hızı⁵ ve 2,5 kat daha fazla aşağı doğru paspaslama basıncı⁶ ile birleştiğinde her geçişte daha ferah ve daha tutarlı bir temizlik sağlar.
16
Basınçlı Temiz Su Çıkışları
240 Devir/Dakika
Yüksek Hızlı Dönme⁵
2,5 kat
Aşağı Yönlü Paspaslama Basıncı⁶
Derinlemesine Temizlik
Silindir Paspas Teknolojisiyle
SpiraFlow™ 2.0 Basınçlı Kendi Kendini Temizleme Sistemini Keşfedin
Sert Zeminlerde ve Halılarda Kusursuz Temizlik.
Sert Zeminler İçin Üretilmiştir. Zeminlerin Toz ve Kirden Arındığını Dokunarak Hissedin.
270 mm Yüksek Yoğunluklu Küf ve Koku Önleyici Silindir Paspas⁸
Su lekelerinde
%30 azalma⁹
Günlük kullanıma uygun sert zeminler için idealdir.
  • Ahşap zeminler
  • Fayans
  • Mermer
Her zemine özel olarak ayarlanmış hassas su kontrolü.
Yapay zeka destekli RGB tanıma özelliği sayesinde robot, farklı zemin tiplerini akıllıca tanımlayarak daha etkili paspaslama için su akışını otomatik olarak ayarlar. Ahşap zeminlerde, su kullanımını optimize ederek iz oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.
*Bu işlevin Roborock uygulaması üzerinden manuel olarak etkinleştirilmesi gerekir.
Halıları kuru tutar.
Otomatik Silindir Paspas Koruma Kalkanı
0 Damlama
Tamamen Islak/Kuru Ayırma¹⁰.
15 mm
Maksimum Silindir Paspas Kaldırma¹¹.
Oldukça ince. Şaşırtıcı derecede güçlü.
8,98 cm Ultra İnce Tasarım
Daha derinlemesine temizlik için tasarlandı.
Sadece 8,98 cm yüksekliğiyle, tam bir LiDAR sistemine sahip en ince silindir paspas robot süpürgelerinden biridir. Geri çekilebilir LDS'i sayesinde süpürge, alçak mobilyaların altından zahmetsizce süzülerek diğer süpürgelerin ulaşamayacağı alanlara ulaşır ve arkasında daha az kir bırakır.
%100
Başarı Oranı
Yüksekliği En Az 8,98 cm Olan Alanlarda Temizlik¹²
RetractSense™ Yön Bulma Sistemi
360° tarama ve hassas haritalama için yükseltilmiş durumda kalır.
100° arka görünümüyle otomatik olarak geri çekilir, dar alanları yüksek doğrulukla temizler.
Açık Alanlarda
Mobilya Altlarında
Gözle Görülemeyen En İnce Tozları Bile Kaldırır
Sürekli ve yüksek performanslı temizlik için tasarlanmış ultra güçlü dijital motor.
35.000 Pa
Maks Dijital Motor Gücü¹
%100
Zemindeki Saçları Toplama Oranı¹³
%15 Daha Yüksek
Hayvan tüyü toplama oranı¹⁴
Kenar ve Köşelerde Mükemmel Kapsam.
Tersine çevrilebilir yan fırça köşelerdeki kalıntıları dışarı süpürürken Kenara Göre Uyarlanabilir Silindir Paspas da kenarlara daha yakın temizlik için uzanarak duvar kenarlarını, mobilya köşelerini ve süpürgelikleri daha az çabayla temizlik alanına dahil etmeye yardımcı olur.
Tersine Çevrilebilir Yan Fırça
%30 artış
Köşe Kapsama Alanı¹⁵
%100
Kenar Süpürme¹⁶
< 10 mm
Kenara Yakın Paspaslama¹⁷
44 mm'ye kadar
Genişletilmiş Özellik¹⁸
Sıfır Dolanma. Zahmetsiz Bakım.
Saçlar dolanmaz. Evcil hayvan sahipleri için üretilmiştir.
İkili Dolanma Önleme Sistemi
DuoDivide™ Ana Fırça
%0
Tüy Dolanma Oranı²
Yükselebilen İki Yan Fırça
%0
Tüy Dolanma Oranı²
Ne kadar basitse o kadar iyi.
Kolay Durulanabilir Kirli Su Haznesi
Yeniden tasarlanan kirli su haznesi, daha kolay durulama için basitleştirilmiş bir iç yapıya sahip olup tortu birikimini azaltmaya yardımcı olur. Geliştirilmiş sap, boşaltmayı daha zahmetsiz hale getirir.
75° Bükülebilir Silindir
Silindir Paspasın daha kolay çıkarılması ve derinlemesine temizlik için 75°'ye kadar bükülebilir.
Tasarım Gereği Akıllı. Varsayılan Olarak Özel.
Reactive AI Engel Tanıma
280'den Fazla Tip
Algılanabilir Engel¹⁹
Dağınıklığı Fark Eder. Doğru Şekilde Temizler.
Yapay Zeka ile Lekeleri Hedefleyen Temizlik
Robot, RGB kamerası sayesinde leke türlerini algılar ve temizlik stratejisini otomatik olarak uyarlar; kahve tozu ve kedi kumu için emiş gücünü artırır veya sıvı döküntülerde sadece paspas moduna geçer.
Islak Kirler İçin
Kuru Kirler İçin
Islak Kirler İçin
Kuru Kirler İçin
Sizin Gizliliğiniz, Bizim Önceliğimiz
Roborock, evinizin temizliği kadar mahremiyetini de sağlamak için tüm görsel verileri cihaz üzerinde güvenle işleyerek sıkı küresel veri gizliliği standartlarına uyar.
Baştan Sona Ferah.
Çok Fonksiyonlu İstasyon
Tamamen Yeni, Basınçlı Kendi Kendini Temizleme
Tamamen yeni sistem, silindir paspası tazelemek için istasyondan sürekli olarak temiz su püskürtürken, kirli su robotun kirli su haznesinde ayrı olarak toplanır. Temizleme tepsisinde kalan su miktarı minimum düzeyde olduğundan, temiz ve kirli su ayrı kalır; bu da her paspas yıkamasının daha ferah ve derinlemesine temiz olmasını sağlar.
Paspasta Derinlemesine Temizlik⁷
%10
Daha az su kullanımı²⁰
Diğer Özellikler
Yeniden Yıkama ve Yeniden Paspaslama İçin Akıllı Kir Algılama
Paspas yıkama işlemi sırasında kir seviyesi sürekli olarak izlenir; yıkama süresi otomatik olarak ayarlanır ve kir birikiminin daha yoğun olduğu alanlarda ek bir paspaslama işlemi başlatılır.
63 ℃ Sıcak Havayla Kurutma
Paspasları ve istasyon tabanını 63 °C²¹ sıcak havayla tümüyle kurutarak küf oluşumunu ve hoş olmayan kokuları önlemeye yardımcı olur.
Otomatik Doldurma
Otomatik Doldurma
Robotun su haznesi, gerekli durumlarda otomatik olarak suyla yeniden doldurulur.
Otomatik Toz Boşaltma
Elle boşaltma gerektirmeden 65 güne kadar²² kullanım sağlar.
Çıkarılabilir İstasyon Tabanı
Gerektiğinde daha kolay yıkama sağlayan tamamen çıkarılabilir istasyon tabanı.
Roborock Uygulaması
Her Temizliğin Ardındaki Beyin
Evinizi, alışkanlıklarınızı, hatta gözden kaçırabileceğiniz küçük anları anlayan zeka ile desteklenen bu sistem, günlük temizliğinizi zahmetsiz ve akıllıca düşünülmüş bir deneyime dönüştürür.
Halı Temizliği
Her Halı İçin Akıllı Strateji
Halıları derinlemesine temizlemek veya tümüyle atlamak mı istiyorsunuz? Tek bir dokunuşla bunu yapabilirsiniz. Robotunuz seçiminize otomatik olarak uyum sağlar. Paspası yükselterek halılarda emiş gücünü artırır ya da hassas kenar temizlik yollarını izleyerek halılardan uzak durup kuru tutar*. Her odanın ve halının kontrolü daima sizdedir²³.
*Bu halı temizleme ayarlarının Roborock uygulamasında elle etkinleştirilmesi gerekir.
Roborock SmartPlan™ 3.0
Tek Dokunuşla Akıllı İşlemleri Başlatın.
Roborock SmartPlan™ 3.0 oda türlerini otomatik olarak tanır, temizlik alışkanlıklarınızı öğrenir ve size en uygun temizlik stratejisini seçer. Gerektiğinde emiş gücünü artırır, paspası ihtiyaca göre yeniden yıkar ve Rahatsız Etmeyin zamanlarında gürültüyü en aza indirmek için gücü düşürür.
Evcil Hayvan Dostu Zeka
Tüylü Dostlarınıza Daha Yakın
Otomatik Evcil Hayvan Algılama
Robot, evcil hayvanınıza yaklaşırken ana fırçasını otomatik olarak durdurur ve onu korkutmamak amacıyla yolunu ayarlar.
Anlık Evcil Hayvan Fotoğrafları
Bu özellik etkinleştirildiğinde, robotunuz temizlik seansları sırasında evcil hayvanlarınızın sevimli fotoğraflarını otomatik olarak çeker. Bu fotoğrafları tek dokunuşla görüntüleyebilir, kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.
Evcil Hayvanınızı Takip Edin
Robot evinizde gezinirken tüylü dostlarınızı takip edin. Konumları haritada işaretlenir ve sizinle saklambaç oynadıklarında onları kaybetmezsiniz.
Görüntülü Arama ve Gezinme
Evcil hayvanlarınızı veya evinizi gerçek zamanlı kontrol edin. Daha yakından incelemek için robotunuzu istediğiniz her noktaya uzaktan yönlendirin.
Günlük Özellikler
Perdelerin Ötesinde Temizlik
Uygulamada perdeleri elle işaretlediğinizde robot perdelerin ve yumuşak bölmelerin arkalarını tespit edip temizleyebilir.
Kaçırılan Noktalarda Otomatik Olarak Yeniden Temizlik
Evcil hayvanlar veya insanlar bulunduğu için daha önce temizlenemeyen alanlara geri döner ve hiçbir noktada temizliğin ihmal edilmemesini sağlar.
Yerleşik Sesli Asistan
Yardım için "Hello Rocky" deyin. Robotunuz WiFi bağlantısı bulunmasa bile sizi dinler ve yanıt verir.
Üçüncü Taraf Kontrol
Matter destekli. Rutin işleri otomatik hale getirin ve tüm cihazlarınızı tek bir yerden yönetin. Alexa, Siri ve Google Home ile uyumludur.
Fotoğraf Albümü
Fotoğraf Albümü
Fotoğraf Albümü
Fotoğraf Albümü
Fotoğraf Albümü
Fotoğraf Albümü
Fotoğraf Albümü
Fotoğraf Albümü
Fotoğraf Albümü
Temel Özellikler
Qrevo Edge 2 Flow
Boyutlar
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
Qrevo Edge 2 Flow
352*353*89.8 mm
İstasyon
402*470*451 mm
* Resimler ve videolar yalnızca örnek amaçlı olup gerçek ürünleri tam olarak temsil etmeyebilir.
1. Şirket içinde belirli koşullar altında yapılan dijital motor testlerine dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar ürün yapılandırmasına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
2. Şirket içinde yapılan testlere göre, kontrol edilen test şartlarında sırasıyla 20 cm, 30 cm ve 40 cm uzunluk ve 0,1 g saçları toplarken saç dolanma oranının %0 olduğu görülmüştür. Gerçek performans çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
3. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır; silindir paspas kahve döküntülerini, soya sosunu, ketçabı ve ıslak çamurlu lekeleri tek geçişte %100'e varan oranda temizleme başarısı gösterdi. Gerçek sonuçlar çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
4. 8 nemlendirme noktasına sahip SpiraFlow™ 1.0 ile karşılaştırıldığında. Üreticinin şirket içi testleri baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel koşullara göre değişiklik gösterebilir.
5. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testlere göre, Özel Modda En Yüksek Su Akış Hızı seçildiğinde paspas maksimum 240 devir/dakika hızla dönebilir. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
6. 6 N'ye kadar paspaslama basıncı sağlayan Roborock Qrevo Curv ile karşılaştırıldığında, mevcut model 15 N'ye kadar baskı sağlar. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek performans, ev ortamlarına göre değişiklik gösterebilir.
7. Gerçek sonuçlar ev ortamına göre değişiklik gösterebilir.
8. Gerçek sonuçlar ev ortamına göre değişiklik gösterebilir.
9. Qrevo Curv 2 Flow ile karşılaştırıldığında. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
10. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
11. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
12. Robot süpürgenin gövde yüksekliği 8,98 cm'dir. Ön yapısal bileşenlerdeki hafif dikey esneklik nedeniyle alçak açıklıklı alanlara girerken sınırlı pasif sıkıştırma sağlayabilir ve 8,98 cm kadar alçak alanlara girebilir. Ancak sürtünme ve çizilme meydana gelebilir. Gerçek performans çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
13. Şirket içi testlere göre, tüy alma oranı kontrollü test koşulları altında sırasıyla 20 cm, 30 cm ve 40 cm uzunluklarında 0,1 g saç kullanılarak işlem yapıldığında %100'dür. Gerçek performans çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
14. Roborock Qrevo Curv ile karşılaştırıldığında. Sert zeminlerde 1 g kedi tüyü kullanılarak yapılan şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek performans, ev ortamlarına göre değişiklik gösterebilir.
15. Qrevo Curv 2 Flow'un köşe kapsama performansı ile karşılaştırıldığında. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
16. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
17. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
18. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
19. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testlere göre robot süpürge, 3 cm genişliğe ve 3 cm yüksekliğe sahip nesneleri tespit edebilir ve bunlardan kaçınabilir. Algılama doğruluğu çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
20. Qrevo Curv 2 Flow'un ıslatma modundaki su tüketimiyle karşılaştırıldığında. Gerçek sonuçlar çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
21. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testlere göre, kurutma sırasında dahili ısıtma modülü, standart oda sıcaklığı koşullarında 63 °C'ye kadar çıkabilir. Gerçek sıcaklıklar çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
22. Üretici tarafından gerçekleştirilen şirket içi testler baz alınmıştır. Gerçek boşaltma aralıkları, kullanım alışkanlıklarına ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterir.
23. Bu özellik, tüy yüksekliği 3 cm veya daha kısa olan ev tipi halılarda geçerlidir ve olağan evlerde kullanılan halıların çoğunluğunu kapsar.
