Roborock Qrevo MaxV
Yakınlaşın ve Derinlemesine Temizleyin
Abone Ol
Güçlü temizliğin gelişmiş zekayla buluştuğu Roborock Qrevo MaxV ile tanışın. Her kenara ulaşan, engelleri zahmetsizce aşan, sıcak suyla dinamik yeniden yıkama ve yeniden paspaslama özellikleriyle yerleri tertemiz yapan interaktif bir temizlik deneyimi için “Hello Rocky” deyin.
Doldurma ve Boşaltma Sistemli Roborock Qrevo MaxV
Eller Serbest Temizlikte Daha İyisine Erişin
Roborock Qrevo MaxV’nin bakım gerektirmeyen istasyon özelliklerine ek olarak eller serbest temizliği bir üst seviyeye taşıyan doldurma ve boşaltma seçenekleri sunuyoruz.
Otomatik Su Doldurma ve Boşaltma
Paspas yıkama ve hazne dolumu esnasında otomatik olarak kirli suyu boşaltıp temiz su doldurması sayesinde temizliğin ardından içinizin rahat olmasını sağlar.
Otomatik Deterjan Dağıtıcı
Optimum temizlik için temiz su haznesine doğru miktarda deterjanı otomatik olarak ekler.
550 ml
Deterjan Haznesi Kapasitesi
Kompakt Tasarım
10 cm’den fazla azaltılmış istasyon yüksekliğiyle yerden tasarruf edin.
* Su Doldurma ve Boşaltma sistemi olan ürünler sadece belli bölge ve ülkelerde mevcuttur.
FlexiArm Tasarımlı Kenar Paspaslama Sistemi
Kusursuz Temizlik Erişimi
FlexiArm Tasarımlı paspas, etkili bir temizlik için kör noktaları ortadan kaldırır. Robotun paspasını uzatması sayesinde kenarlarda 1,85 mm'lik bir hassasiyetle %98,8'lik bir kenar kapsama oranı sağlayarak1 kusursuz köşe ve kenar temizliğine zahmetsizce ulaşmanıza yardımcı olur.
%98,8
Kenar Kapsama Oranı
1,85 mm
Kenar Boyunca
Duvar boyunca temizlik
Masa ve sandalye altı temizliği
İstasyona bitişik alan temizliği
HyperForce Temizleme Gücü
Kir veya Toz Bırakmaz
Durdurulamaz 7000 Pa HyperForce emiş gücünü %100 kauçuk fırça ve ikili döner paspaslarla birleştirerek farklı yüzeylerdeki döküntü, kir ve lekeleri kolayca temizleyip yerleri pırıl pırıl yapar.
7.000 Pa
Olağanüstü Emiş Gücü2
%100 Kauçuk
Ana Fırça
30 Seviyeli
Su Akış Hızı Seçeneği
200 Devir/Dakika
Dönüş Hızı3
Kaldırılabilir Fırça ve Paspaslar
Temizlik Deneyiminizi Yükseltin
Fırça ve paspaslar farklı temizlik görevleri için otomatik olarak ayarlanarak etkinliği en üst düzeye çıkarır ve temizlik sonrası lekeleri önler.
Yalnızca süpürme Yalnızca paspaslama Halı Temizleme İstasyona Dönme Paspas Kurutma
Kaldırılmış Paspaslar
Kaldırılmış Fırça
Kaldırılmış Fırça Kaldırılmış Paspaslar
Yalnızca süpürme
Yalnızca paspaslama
Halı Temizleme
İstasyona Dönme
Paspas Kurutma
Çok İşlevli İstasyon 2.0
Robotlu Temizlikte Çağ Atlayın
Otomatik Hazne Doldurma
Otomatik Toz Boşaltma
Sıcak Suyla Paspas Yıkama
Sıcak Havayla Kurutma
Akıllı Kir Tespiti
Çevrenizi Kontrol Edin
550 ml
Kompakt Tasarım
Lütfen istasyon konumu ve su borusu bağlantılarının aşağıdaki kurulum gereksinimlerine uygunluğunu önceden doğrulayın.
Sert ve düz bir zemin üzerine yerleştirin
Güçlü WiFi bağlantısı
Doğrudan güneş ışığı ve nemli ortamlardan kaçının
Kurulum Gereksinimleri
  • Yaklaşık 41 cm yükseklik, 40 cm uzunluk ve 120 cm genişlikte bir alan belirleyin.
  • İstasyonu sert ve düz bir zemine (ahşap, fayans, beton vb.), duvara dayalı şekilde yerleştirin. Yumuşak yüzeylere (halı, paspas vb.) ve dar alanlara yerleştirmekten kaçının.
  • Mobil uygulamayla optimum deneyim için konumun güçlü bir WiFi sinyaline sahip olduğundan emin olun.
  • Boşaltma boru hattının herhangi bir noktasında yerden yükseklik farkının 50 cm’yi geçmemesi tavsiye edilir.
  • Su giriş ve çıkış borularının kurulumunda istasyona olan uzaklığın 6 metreyi aşmaması tavsiye edilir. Bu mümkün değilse lütfen müşteri hizmetlerine danışın.
  • Su basınç aralığı 0,1-0,4 MPa’dır. 0,4 MPa’yı aşıyorsa lütfen basınç düşürücü bir vana kullanın.
  • Ev içi hareketlilik nedeniyle kazara kırılmalara yol açabileceği için boru hattının kapı boşluklarından veya koridorlardan geçirilmesi sakıncalıdır.
  • Engellenme veya temizliğin atlanması riskini önlemek üzere istasyonun kurulum yeri ile temizlik alanı arasında 2 cm’den yüksek eşik, ray veya basamak bulunmadığından emin olun.
  • Kurulumdan önce istasyonun güç kaynağı bağlantısını kesin. Evdeki ana su kaynağı vanasını, musluk vanasını veya ara musluğu kapatın. Borularda kalan suyu boşaltın, su hatlarını bağlayın ve gücü açmadan önce sızıntı olmadığından emin olun.
Paspasları Derinlemesine Temizler
60 °C (140 °F) sıcak su kullanarak yağ lekelerini paspaslardan zahmetsizce temizler. Mutfak ve yemek alanları için idealdir. Zaman ve su tasarrufu sağlar.
60 °C
Akıllı Kir Tespiti
Daha Yüksek Verimlilik için Dinamik Temizlik
Yeniden Yıkama
Paspas yıkama esnasında algılayıcı, uygun temizlik için yeniden yıkanmaları gerekip gerekmediğine karar vermek üzere paspasların ne kadar kirli olduğunu kontrol eder.
Yeniden Paspaslama
Derinlemesine bir yer temizliğini garanti etmek amacıyla inatçı kir ve lekelerin bulunduğu alanlar yeniden paspaslanır.
* Otomatik yeniden paspaslama özelliğinin Roborock uygulaması üzerinden manuel olarak etkinleştirilmesi gerekmektedir.
Minimum Çaba, Maksimum Rahatlık
Paspasları ve istasyon tabanını 45 °C sıcak havayla tamamen kurutarak küf oluşumunu ve kötü kokuları engeller.
Boşaltma yapmadan 7 haftadan5 daha uzun süre kullanım sağlar.
Robot su haznesi gerekli durumlarda otomatik olarak doldurulur.
Çıkarılabilir Taban
Rahat temizlik için istasyon tabanını kolayca çıkarın.
"Hello Rocky"
Yerleşik Akıllı Sesli Asistan
Sadece Sihirli Kelimeyi Söyleyin
WiFi bağlantısı olmasa bile “Hello Rocky” diyerek temizlik işlemlerini kolayca başlatın. İster yemek pişirirken ister çocuklarla ilgilenirken ister dinlenirken; temizlik yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Temizliğe başla
Burayı temizle
Yatak odasını temizle
* Bu sayfada gösterilen komutlar sadece örnek olarak kullanılmıştır. Gerçek performans, kullanım koşullarına göre değişebilir.
Temizliği Başlatma ve Durdurma
Seslenerek Temizlik
Oda Temizliğini Belirtme
Temizlik Modlarını Ayarlama
Paspas Yıkama ve Kurutma
* Akıllı sesli asistan sadece belirli dillerde mevcuttur, daha fazla bilgi için lütfen Roborock uygulamasına göz atın.
Temizliğe Erişim
Her Zaman Yanınızda
Üçüncü Taraf Sesli Kontrol
Amazon Alexa, Apple Siri ya da Google Home üzerinden sesli komutlar.
Başlatıcı Widget’lar
Özelleştirilmiş temizlik rutinlerine tek tuşla erişim.
Apple Watch Uygulaması
Temizlik işlemlerini hızlıca başlatma veya durum kontrolü gerçekleştirme.
Reactive AI Engel Algılama
Gör ve Kaçın
Yapılandırılmış ışık ve RGB kamera kullanan Roborock Qrevo MaxV, 20 kategorideki 62 nesne türünü6 hızlıca algılayıp bunlardan kaçınarak hem iyi aydınlatılmış hem de loş ortamlarda eşyaları toplamanızı gerektirmeden sorunsuz temizlik sağlar.
62 tür
Algılanabilir Nesne
Otomatik Oda Algılama
Yapay Zeka Sayesinde Özelleştirilmiş Temizlik
Robot, uygun temizlik çözümleri önermek için oda ve döşeme türlerini algılayabilir.
Bedroom
Dining room
Living room
Girilmeyecek Bölgeler için Akıllı Öneriler
Robot, merdivenleri ve sıkışması kolay yerleri algılayıp buraları “Girilmeyecek Bölge” olarak önerebilir, böylece robotun takılıp kalması veya kazara devrilmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
Bedroom
Dining room
Living room
Evcil Hayvanlı Evler İçin Hayrika Özellikler
Evcil Hayvan Dostu
Zil ve Düdükler
Evcil Hayvan Dostu Zil ve Düdükler
Görüntülü Arama
Gerçek zamanlı video görüşmeleri ve iki yönlü sesli etkileşim, sevimli evcil hayvanlarınızla “konuşmanıza” benzersiz şekilde olanak tanır.
Otomatik Evcil Hayvan
Algılama
Evcil hayvanlara yaklaşırken robot süpürge, ana fırçasını hemen durduracak ve çok sevdiğiniz evcil hayvanlarınızı korkutmamak için derhal kenara çekilecektir.
Algılama
PreciSense LiDAR Yön Bulma Sistemi
Hassas Temizlik İçin Hassas Rotalar
LiDAR tabanlı yön bulma sistemi, evinizi temizlemek için en uygun rotayı bulmak üzere gerçek zamanlı olarak ayrıntılı ve doğru haritalar oluşturur.
6 Kat Daha Hızlı
Hızlı Harita Çıkarma7
3B
Harita Gösterimi
Çok Katlı
Haritalama Sistemi8
Roborock Uygulaması
Parmaklarınızın Ucundaki Esneklik
Geçici Temizlik
Robotun düzenli temizlik rutinini bozmadan beklenmedik dökülme veya pisliklerle derhal ilgilenmesine olanak tanır. Gerektiğinde belirli alanları temizlemeyi geçici olarak atlamasını da sağlayabilir.
Hızlı Temizlik
Temizlik hızını standart moda kıyasla %35 oranında artırır.
Özel Temizlik İş Akışları
Özel bir rutin oluşturarak temizlik rutininizi kişiselleştirin. Belirli bir zaman, temizlik modu ve temizlenmesini istediğiniz odaları ayarlayarak işlemin otomatik olarak başlamasını sağlayabilirsiniz.
Roborock Uygulaması
Süper Güçlendirilmiş Temizlik Performansı
Halılar İçin
Halıyı ıslatmadan derinlemesine halı temizliği.
İlk Halı Temizliği
Robot, paspasları ıslatmadan halıları belirler ve iyice temizler.
Derin Halı Temizliği
Maksimum temizlik için artırılmış emiş gücü kullanılarak halı çapraz bir düzende iki kez temizlenir.
Halılar İçin
Hangi halı ve kilimlerin temizlenmesi, atlanması veya göz ardı edilmesi gerektiğini seçerek temizlik tercihlerinizi özelleştirin.
Sert Ahşap Zeminler İçin
Roborock Qrevo MaxV zemini kendi doğrultusu boyunca süpürür, böylece döşeme ek yerleri temizlenirken bunlarla olan sürtünme en aza indirilir.
Fotoğraf Albümü
  • Kişiselleştirilebilir Uygulama Özellikleri
  • ScratchSafe Tekerlekler ve Fırça
  • Duyarlı Sensör Dizisi
  • Uyarlanabilir Rota Algoritmaları
  • Çocuk Kilidi
  • Yoğun Olmayan Zamanlarda Şarj
Boyutlar
350 * 353 * 102 mm
İstasyon
340 * 487 * 521 mm
Bizi İzlemeye Devam Edin
Ürün stok durumu uyarıları, özel teklifler, kampanyalar ve çok daha fazlası için kaydolun.
Mevcut Kombinasyonlar
Q-Revo-MaxV
Roborock Qrevo MaxV
  • FlexiArm Tasarımı Kenar Paspaslama Sistemi
  • Sıcak Su Paspas Yıkama
  • Akıllı Kir Tespiti
  • Akıllı Sesli Asistan
  • Reactive AI Engel Algılama
  • 7.000 Pa HyperForce Emiş Gücü
  • Otomatik Fırça ve Paspas Kaldırma
Q-Revo
Roborock Qrevo
  • Reactive Tech Engellerden Kaçınma
  • 5.500 Pa HyperForce Emiş Gücü
  • Otomatik Paspas Kaldırma
* Resimler ve videolar yalnızca gösterim amaçlı olup ürünü tam olarak temsil etmeyebilir. Uygulama arayüzü önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
1. TÜV Rheinland Sertifika No. 1111277404.
2. Tam dolu pil seviyesinde Max+ modu kullanılarak IEC 62885-2:2021/5.11 standartları doğrultusunda üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere göre.
3. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere göre özel modda en yüksek su akış hızı seçildiğinde paspaslar maksimum 200 devir/dakika hızla dönebilir.
4. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere göre paspas modülleri 10 mm’ye kadar kaldırılabilir.
5. Gerçek boşaltma aralıkları, kullanım alışkanlıklarına ve çevresel faktörlere bağlıdır.
6. Üretici tarafından gerçekleştirilen dahili testlere göre Roborock Qrevo MaxV, en az 5 cm genişliğe ve 3 cm yüksekliğe sahip nesneleri görebilir ve bunlardan kaçınabilir. Algılama doğruluğu, çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
7. Temizleme ve Haritalama moduna kıyasla. Gerçek sonuçlar ev ortamına göre değişiklik gösterebilir.
8. Dört kata kadar desteklenmektedir.
* Bir geçiş dönemi sırasında, Roborock Qrevo MaxV, belirli kanallarda Roborock Q Revo MaxV olarak gösterilebilir.
